Автор Тема: Установка Климат-контроля в Прадо150  (Прочитано 116590 раз)
Redline
Re: Установка Климат-контроля в Прадо150
« Ответ #570 : 16 09 2023, 00:34:40 »
Прошло три года с установки климата , все прилично работало и вот этой зимой стало холодно в машине . Поставил крутилку на 25 градусов , все равно холодно . Причём вначале поездки , дует горячим , а потом почти холодный . На диагностики ошибок нет , 00 показывает . Вот и не знаю с чего копать начинать , может с датчика температуры что в панели у руля стоит ? Я его и датчик света с Китая покупал . Может сталкивался кто с такой проблемой ?
Здравствуйте решили проблему?, у меня аналогично
Aleks999999
    • Прадо 150 рестайл
« Ответ #571 : 18 11 2023, 01:50:49 »
Нет не решил , руки не доходят !
.        Александр
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
« Ответ #572 : 26 11 2023, 10:21:42 »
Срошу здесь ... в последнее время несколько раз замечал такой глюк .. завожу машину.. климат на авто все включается ..слышу заслонки что то там ездят туда сюда и климат отключается типа кнопкой OFF ... следом сразу  жму AVTO включается и все работает нормально ... Отключается после простоя примерно час полтора ... и то не всегда .. Ошибок ни в блоке управления ни в течстриме нет ..
в персональных настройках проверил все по заводскому стоит все в авто..
что может так глючить ? сегодня попробую штекера с блока управления тот что за бардачком вынуть всунуть .. с салонного вчера попробывал .. кстати сегодня с утра не выключался
« Ответ #573 : 09 12 2023, 15:14:49 »
Мужики подскажите какой блок климата купить для Прадо 150 2,7араб с задней печкой
wntbrian
« Ответ #574 : 26 03 2024, 12:44:38 »
Я наконец-то поставил себе правильный блок управления. 88650-60R30, на рестайл c 3х контактным кондиционером.
Кондишен завелся, все заработало.
Еще зимой подключил трубку от датчика в печку - наконец-то климат заработал без задержек. Подключал через оригинальный переходник-циклон и гофра обычная со стройки.
По итогу у меня остался комплект на дорест(2х проводной датчик) и блок климата(84010-60860-С0), и блок управления(88650-60F12).
Lishimin
    • LC Prado 250 FE, 2.4
« Ответ #575 : 27 03 2024, 11:23:30 »
Такая же хрень.   В тойота центре на сканере проверили, инициализацию делали,  и на следующий день опять. Не часто,  но бывает 2-3 раза в  месяц. Выглядит так, при включении автомобиля  с кнопки -  кнопка авто горит, но цифры температуры климата не горят. Думает думает и вырубает климат. Потом если включаешь -  включается сразу с пол-пинка.   Если во время некорректной работы  тыкать в авто, оф или еще куда климат - не реагирует
Нас невозможно сбить с пути... Нам по фиг куда идти!
Demi777
« Ответ #576 : 25 11 2024, 22:29:17 »
wntbrian, День добрый, блок 88650-60F12 продали?
Sattv7130
« Ответ #577 : 26 11 2024, 14:33:44 »
Отвечаю сам себе ..проблема решена
Начну с конца .. год назад  я делал инициализацию климата после отключения АКБ   .. толи сделал неудачно толи не прочитал условия (мотор заглушен климал выключен) . Начались холода и снова в этом году вернулась проблема описанная выше .. сделал диагностику климата с нажатием кнопок Авто и рециркуляция выдало ошибку 43 это моторчик заслонки.. заказал БУ за 700р кстати они все одинаковые включая большенство тойот ... так вот пока ехал моторчик  решил еще раз подключить Techstream и сделать инициализацию климата (в утилитах находится)  первый раз прошла но я не заметил как загорелась кнопка АВТО .. запустил еще раз и вижу кнопка загорелась и полтухла в конце инициализации (там заслонки я понял калибруются крайнии положения)
Вуаля пятый день полет нормальный ничего не отключается
пс.. Что это было ?.. Перед отключения АКБ  (климат лучше переводить в OFF !!! ) потому что где то в памяти хранится инфа о крайних положениях заслонок, а так как климат после запуска двигателя сам себя тестирует (прогоняет заслонки по крайним положениям что бы понять где они находятся ) так вот двигая одну из заслонок он упирался в крайнее положение и продолжал ее давить далее .. а при заклинивании любой заслонки климат сам себя выключает.. что и происходило у меня и еще у одного товарища выше...
заказанный моторчик еще даже не получал .. но отказывается не стану человек вроде как старался отправлял да и цена не как в большинства по 4тр..
Demi777
« Ответ #578 : 04 12 2024, 21:19:36 »
Подскажите пожалуйста, а почему к сервоприводу нужна именно синяя фишка?
Sorserer
    • LC200 excalibur
« Ответ #579 : 04 12 2024, 23:46:15 »
Помогает просто разобрать/собрать привод. Была аналогичная проблема на lc200.
