Автор Тема: Установка Климат-контроля в Прадо150  (Прочитано 116598 раз)
Endr89
    • TLC Prado 150 AT Standart 2.7
Re: Установка Климат-контроля в Прадо150
« Ответ #560 : 06 06 2022, 10:24:23 »
Заменил датчик на старый, двухконтактный. Все заработало, ошибок нет.
Korobeynikov
  • *JapanУАЗ™*
    • TLC Prado 150 (1 рест)
« Ответ #561 : 06 06 2022, 10:29:27 »
Поздравляю! Я жду блок, надеюсь тоже скоро похвалюсь))
Korobeynikov
  • *JapanУАЗ™*
« Ответ #562 : 10 06 2022, 22:46:01 »
Пришел мне блок со 2 рестайла 88650-60S80. У меня 1 рестайл, 6 АКПП, датчик 3 контактный.
Наконец то все заработало!
Так же у меня с этим блоком ещё и электрический тэн должен зимой работать (в моей комплектации он есть) но проверить смогу только при минусе.
Mefistofel
« Ответ #563 : 28 10 2022, 09:53:39 »
Добрый день а есть список номеров блоков управления которые поддерживают работу тэна?
Endr89
« Ответ #564 : 30 10 2022, 06:39:01 »
Кто будет ставить себе климат добавьте в список:
Переходник печки Toyota Vista Ardeo 2001.03. [88897-32090]
Это эжектор который прогоняет воздух через датчик температуры салона, без него большой лаг в работе климата, зимой сильно жарко - летом холодно.
Mefistofel
« Ответ #565 : 02 02 2023, 15:57:50 »
Korobeynikov, привет вопрос по климат контролю прадо 150 блок ты хотел ставить р30 я его тоже нашел у продавана и он мне печку показал от этой комплектухи, она с теном идет. ты поставил блок или нет?
Korobeynikov
  • *JapanУАЗ™*
« Ответ #566 : 02 02 2023, 22:10:34 »
Mefistofel,  я сначала поставил 88650-60F10, но этот блок в моем случае не пошел не запустился кондей, в итоге поменял на 88650-60S80. На нем у меня все работает, включая ТЭН.
ик
  • Игорь
    • ТЛС 150 2,7
« Ответ #567 : 22 04 2023, 13:26:31 »
Несколько лет назад установил климат на TLС 150 2,7  2013 года, был эффект прогрева. По случаю заменил блок 88650-60К70 на блок 88650-60F12, эффект прогрева ушел, но остался лаг в работе климата - долго соображает при выходе на режим. Нашел на разборе эжектор с трубкой, установил стало все работать нормально. Трубку эту нужно устанавливать, чтобы воздух протягивался через датчик.
Korobeynikov
  • *JapanУАЗ™*
« Ответ #568 : 24 04 2023, 09:32:00 »
Что имеется в виду под эффектом прогрева?
ик
  • Игорь
    • ТЛС 150 2,7
« Ответ #569 : 24 04 2023, 18:22:16 »
Когда блок климата не знает про 2,7 двигатель и думает, что дизель. При этом, после прогрева движка начинается сильный прогрев салона на 20-30 мин, после чего только устанавливается нормальная температура. По этому на 2,7 нужно ставить блок которому знаком этот двигатель, подробно обсуждалось в середине данной ветки форума.
