Автор Тема: Установка Климат-контроля в Прадо150  (Прочитано 116606 раз)
Korobeynikov
  • *JapanУАЗ™*
    • TLC Prado 150 (1 рест)
Re: Установка Климат-контроля в Прадо150
« Ответ #540 : 24 05 2022, 18:35:54 »
Тоже купил от 4.0 Прадика
Попробую подкинуть обратно старый блок и панель, чтоб исключить неисправность, если на родном включится значит блок не дружит...НО СЧЕМ? Вот человек (из цитаты) именно этот блок ставил и у него работает!
Короче поставил обратно родной блок и панель - кондиционер работает. Значит либо блок другой надо либо с датчиком давления экспериментировать нужно...
Endr89
    • TLC Prado 150 AT Standart 2.7
« Ответ #541 : 24 05 2022, 18:40:26 »
Вот!
А холодным воздухом точно дует? Или может слышно как клацает муфта компрессора?
У меня почему-то другой дисплей, хотя год тот-же.
XTRIM
« Ответ #542 : 24 05 2022, 19:54:07 »
Вот!
Клацает, обороты падают и холодит от души!
Дисплей- нештатная магнитола TEYES
Korobeynikov
  • *JapanУАЗ™*
« Ответ #543 : 25 05 2022, 07:03:59 »
Все правильно,без датчика давления кондея работает только вентилятор и дует обычный воздух а не через кондей холодный.Если у кого нету датчика давления кондея предлогаю собрать вот эту простую схему и кондей заработает 100% у самого стояла пока нашол датчик.
Кто нибудь может пояснить эту схему?
XTRIM
« Ответ #544 : 25 05 2022, 07:27:08 »
У меня Рестайл 2014 и датчик давления с двумя проводами шёл. Поставил блок F11 и все заработало!
Руководствовался этой таблицей. Похоже Вам датчик поменять надо. Я с Нижневартовска
XTRIM
« Ответ #545 : 25 05 2022, 07:28:01 »
Korobeynikov
  • *JapanУАЗ™*
« Ответ #546 : 25 05 2022, 08:06:26 »
Привет сосед - я с Радужного)) Не понял какой таблицей руководствовался? Я вот теперь в раздумьях либо блок искать под 3-х контактный датчик либо датчик 2-х контактный...
XTRIM
« Ответ #547 : 25 05 2022, 08:50:58 »
Таблица ещё не высветилась в ветке. Ждет одобрения. Так вот, F11 как у меня они на однозонный климат . Есть ещё с приставкой DUAL, они уже на двухзонный( с управлением на подлокотнике для второго ряда сидений). У F10, F11, F12, K70, K71 блоков нет совместимости с трехпроводным датчиком давления. Тебе менять или блок с dual или если проще конечно , то датчик на двухпроводный. Подъезжай в город , у меня ещё сегодня панель разобрана. Меняю подшипники на вентиляторе печки
Korobeynikov
  • *JapanУАЗ™*
« Ответ #548 : 25 05 2022, 09:08:43 »
Да так то не ближний свет подъехать))
Датчик менять тоже не особо дешевле - сам датчик + перезаправка кондея = выйдет как стоимость другого блока))) Посмотри пожалуйста каталожный номер 2-х контактного датчика.
Интересно если замерить его сопротивление при рабочем давлении и с таким сопротивлением подкинуть резистор на фишку 2-х контактную по идеи же должен запуститься...
XTRIM
« Ответ #549 : 25 05 2022, 10:24:03 »
Вот датчик. На нем номер 0561 9R02.
По каталогу посмотрел - номер 88645-26030.
Если проводов у тебя три , то как подключишь к двухконтактному?
