Автор Тема: Установка Климат-контроля в Прадо150  (Прочитано 116679 раз)
pavel11
Re: Установка Климат-контроля в Прадо150
« Ответ #30 : 13 09 2016, 17:23:06 »
это датчик который у нас стоит ,к нему подходят два провода меняем его на трех проводный
pavel11
« Ответ #31 : 13 09 2016, 17:24:56 »
11
pavel11
« Ответ #32 : 13 09 2016, 17:28:12 »
для этого находим трех проводный разьем закрытый крышкой
pavel11
« Ответ #33 : 13 09 2016, 17:29:56 »
13
pavel11
« Ответ #34 : 13 09 2016, 17:31:33 »
14
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #35 : 13 09 2016, 17:34:58 »
8
Головки этих пистонов для вытаскивания из панели УТАПЛИВАЮТСЯ, а не вытаскиваются.
pavel11
« Ответ #36 : 13 09 2016, 17:37:46 »
Дальше идете в сервис Вам перекачивают охл житкость и ставят дотчик а потом в обратном порядке .Но есть одно но если давления не будет маленьким то кондиционер не заработает.Это очень важный момент.
pavel11
« Ответ #37 : 13 09 2016, 17:49:42 »
Блок управления климатом я поставил отправорукого ,леворукий дороговато стоит.работает прекрасно.
pavel11
« Ответ #38 : 13 09 2016, 17:51:29 »
16
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
« Ответ #39 : 13 09 2016, 17:55:27 »
Панель управления климатом почему-то не на своём месте сидит. Она не подходит или проблема в том, что она от леворукого автомобиля?
