Автор Тема: Установка Климат-контроля в Прадо150  (Прочитано 116666 раз)
Andrei250584
    • Прадо150 рестайл
Re: Установка Климат-контроля в Прадо150
« Ответ #340 : 30 01 2018, 00:19:47 »
Добрый вечер ребят подскажите а на комплектацию элеганс возможно поставить назад климат а то холодновата
iva848
    • TLC Prado 150 2.7
« Ответ #341 : 30 01 2018, 05:56:54 »
Спасибо! В общем не понял принципа смотрел смотрел... контакты внутри похожие на плавкий предохранитель... на лампочку в нормальном понимании совсем не похоже. Ничего не светит..  кусочек пластмассы как крышка от нее отходит ... лампочки не увидел...  ??? Пипец .....
И ведь не обращал внимания что не светит подсветка в бардачке.. где бы хоть фотку посмотреть как оно должно выглядеть ...
включается с габаритами и освещает бардачок.
Вот здесь должен стоять светодиод, он и светит.
У меня не горит , а он как включается ?
iva848
    • TLC Prado 150 2.7
« Ответ #342 : 30 01 2018, 06:02:32 »
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=87000.120
там не лампочка светодиод.
pavel11
« Ответ #343 : 30 01 2018, 07:59:22 »
У меня есть от леворукого и от праворукого какой тебе надо . Если заинтересовало то пиши в личку.
aquarius79
« Ответ #344 : 02 02 2018, 17:44:02 »
Вечер добрый! Пролистал 12 страниц не могу найти информацию по поводу датчика кондиционера, все установил все подключил, помню раньше листал блог и читал что датчик менять не нужно, подскажите где посмотреть или какой алгоритм действия с датчиком кондея.
На данный момент стоит блок управления климатом, сам климат. датчик освещенности и датчик температуры, машина 2.7 дилер.
pavel11
« Ответ #345 : 03 02 2018, 03:34:14 »
Какой поставил электроный блок  все зависит от него . Какой  ты установил. Если для 2х зонового климата то нужно менять датчик если для одно зоного климата то менять датчик не надо. Вопрос какой вы установили электроный блок его номер.
pavel11
« Ответ #346 : 03 02 2018, 04:45:55 »
Вот номер одно зонавого электронового блока 88650-60к70 при котором не надо менять датчик довления
Саныч 422
    • 150 был
« Ответ #347 : 03 02 2018, 05:38:58 »
этот блок подойдет и к до рестайлу и первому рестайлу?
Древняя китайская мудрость гласит "НИ СЫ!" Что означает: "Будь безмятежен словно цветок лотоса у подножия храма истины".
pavel11
« Ответ #348 : 03 02 2018, 07:40:41 »
Речь идет о до рейстайле, на счет рейстайла не знаю.
Dimas276
    • Prado 150 2,7 МКПП
« Ответ #349 : 03 02 2018, 13:28:49 »
подойдет
