Автор Тема: Установка Климат-контроля в Прадо150  (Прочитано 116605 раз)
AlexDnepr
  • Alex Dnepr
    • LC 150
Re: Установка Климат-контроля в Прадо150
« Ответ #90 : 15 09 2016, 13:25:11 »
Нашел блоки но все с разными номерами.
8865060M00,  8865060F30,  8865060F22
Какой из них подойдет?
Если дорестайл то 88650-60K80 проверено работает на нем.
а рестайл вот этот вроде как
88650-60N50
Dnepr
SANGEN
  • Сомнение: это первая причина неудач !
    • 150рест ll не тракт
« Ответ #91 : 16 09 2016, 04:18:15 »
Ребят, кто подскажет какую роль ( Датчик освещенности (89121-50020))))  играет в работоспособности климата? он же выполняет  Автоматическое Управление Светом
mik828
    • Стандарт 2,7 2012,2020
« Ответ #92 : 16 09 2016, 04:39:53 »
Датчик освещения так же влияет на работу климата.. в зависимости от освещености климат может добавлять или убавлять поток кондиционированного воздуха на лобовик или ноги.
SANGEN
« Ответ #93 : 16 09 2016, 10:48:14 »
по мне так за этим должен следить датчики температуры.
SANGEN
« Ответ #94 : 16 09 2016, 12:04:00 »
Вот такой электронный блок от праворуких с климатом и движком 2.7. Может кому то пригодится  icon_friends
Large
  • TLCP150/I/1GD/prestige
« Ответ #95 : 16 09 2016, 12:21:03 »
Датчик температуры имеет тепловую инерционность, т.е. реагирует с задержкой. А с датчиком освещенности климат-контроль работает точнее и быстрее. Сами представьте, в солнечный день заехав, например в тень/тоннель нет смысла молотить климату также, как и минутой раньше на солнце.
При отсутствия датчика освещенности, климатическая установка будет работать по усредненному алгоритму, опираясь на данные датчика температуры. В реале это будет выглядеть так: вечером нужно будет увеличивать температуру, т.к. становится холодно, а на солнце уменьшать, т.е. активнее общаться с блоком управления.
C уважением, Алексей
mik828
« Ответ #96 : 16 09 2016, 12:42:36 »
Этот блок продаешь?
SANGEN
« Ответ #97 : 16 09 2016, 13:16:12 »
Этот блок продаешь?
Нет, купил для себя  :-[
Lcfr
    • Prado 150 2,7
« Ответ #98 : 16 09 2016, 13:25:57 »
Этот блок продаешь?
А он подойдет? Пытаюсь найти как у автора 88650-60K80, нигде нет....есть 88650-60K70 88650-60K90...есть принципиальное отличие или без разници...
без ссылок
SANGEN
« Ответ #99 : 16 09 2016, 13:53:50 »
Этот блок продаешь?
на разборке сказали,  что он такой же как и 88650-60K80. только от праворукой. Должен отправить в понедельник,  недели через 2 придёт поставлю и сообщу подходит это блок или нет
