Автор Тема: Пружины перед минус 3 см, кто ставил?  (Прочитано 6325 раз)
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
Re: Пружины перед минус 3 см, кто ставил?
« Ответ #10 : 16 09 2016, 16:07:32 »
По моему мнению для трассы нужны более жесткие пружины. Лучше всего прогрессивные. И еще усиленные стабилизаторы. Лучше какие нибудь тюнинговые типа Battlez или от лексуса gx470.
Сам ставил прогрессивные пружины от Влада, скорость прохождения поворотов заметно возросла и валкость прадика пропала.
у меня стоят тачдоги +40мм+50кг.
несмотря на то что машина ПОДНЯЛАСЬ на 4 см, валкость уменьшилась очень заметно. перестал замечать колею и вобще по трассе ехать приятнее.
RuDron
« Ответ #11 : 16 09 2016, 16:44:21 »
смотрел их, но цена выше 70 тысяч, что очень дорого.
RuDron
« Ответ #12 : 16 09 2016, 16:46:15 »
жесткость стандарт или +?
чтобы валкость убрать, нужна жесткость, минус 3 см для прадо- ничто, при его высоте под 2 метра...
как поставишь, фотоотчет забацай.
интересно посмотреть на заниженного прадика ;)
3 см особо наверно на фото и не увидишь, но постараюсь все отразить в отчете, только теперь месяц наверно их ждать или больше, тормозные шланги уже 30 дней идут.
RuDron
« Ответ #13 : 16 09 2016, 16:56:07 »
Тебе надо не пружины, а амморты менять, пружины только клиренс у твоего авто поменяют. :)
Аммортов под tems нет кроме оригинал и kyb с большей жесткостью. Я пока точнее не нашел варианты.
Николай_M
    • Land Cruiser 200
« Ответ #14 : 17 09 2016, 11:10:09 »
...Сам ставил прогрессивные пружины от Влада, скорость прохождения поворотов заметно возросла и валкость прадика пропала.
Доброго времени суток. Амморты оригинальные оставили? Не ставили с большим ходом?
Тоже поставил от Влада. +1,5дюйма перед комфорт, +1,5 зад силовой обвес. При спрыгивании с крутобокого леж. полиц. грюкает сзади. Лифт составил  около 5 см. Грешу на получившиеся коротковатые ходы амортов. Замерял - при подъеме домкратом колесо отрывается на 7,5 см
Николай_M
    • Land Cruiser 200
« Ответ #15 : 17 09 2016, 11:17:35 »
а по теме, автору всетки посоветую посмотреть на пружины от VladSprings. Мне понравились. Валкость ушла, крены при поворотах тоже. Тоже катаю 140-150, машина уверенно себя ведет. Можно посмотреть на комфорт пружины без лифта.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #16 : 17 09 2016, 11:23:41 »
мне тоже
« Ответ #17 : 17 09 2016, 12:14:17 »
Ставил себе лифт комплект от ОМЕ средней жесткости, аммо плюс пружины, машину не узнать, правда и стоит дорого. А одними пружинами кардинально ничего не сделаешь.
RuDron
« Ответ #18 : 17 09 2016, 21:19:47 »
мне тоже
Есть товарищ генерал! (шутка) сделаю конечно.
_dim_
« Ответ #19 : 17 09 2016, 21:33:36 »
Я вместе с пружинами от Влада ставил амортизаторы Koni. Никаких стуков нет. Подвеской более чем доволен.  Всем советую. Единственное, для  только асфальта лучше поставить еще стабилизаторы потолще, например от лексуса. Сам думал на эту тему, но приходится часто в говна залезать, поэтому не стал ограничивать ходы подвески.
