Автор Тема: То ли АКПП буксует, то ли движок не тянет?  (Прочитано 13182 раз)
Аркаген
    • Прадо 120, 4л.
Доброго времени суток, уважаемые Прадоводы! Поиск не дал результатов, хотя про АКПП тем много.
Может у кого то была похожая ситуация: стал замечать, на скорости 100-120 при кик-дауне, например для обгона, машина почти не разгоняется, как буд то держит кто сзади. Обороты то же растут медленно до 4-5 тыс. и для переключения на следующую передачу чего то не хватает. АКПП скидывает одну или даже две передачи, чувствуется. Если в этот момент чуть отпустить газ и снова нажать не до пола, АКПП переключится на более высокую и машина разгоняется уже лучше. Как буд то износились фрикционы одной передачи. Со временем так стало и до 100 км/ч. С таким разгоном ездить очень не приятно! Это началось примерно через пол года после замены масла в АКПП, может просто совпало, меняли на СТО, похоже кривые руки, т.к. не знали как проверить уровень. А как началось проверил уровень, мало, пол литра или больше долили... масло ОСИН говорят заменяет родное. После доливки вроде стало лучше, а теперь опять началось. Уже стал узнавать сколько стоит ремонт или контрактная АКПП, а тат позвонил в КЭНСИ, есть у нас такая фирма специализируется на ремонте АКПП, они по телефону с моих слов, сказали это не коробка, а движок не тянет, хотя вроде заинтересованы ремонтом коробки. Выручайте комрады! У кого есть какая нибудь информация!
ifursov
Симптомы на масло. Посмотри диагностику по АКПП.
Коробка 4-ступка Масло Toyota-4 см по щупу, 5-ступка Toyota-ws смотреть по заливной,
замена маслами других производителей не желательно из-за разной вязкости, хотя напишут что подходит.
Уровень на прогретой коробке при работающем движке, попереключать ручку и на паркинге измерять.
Александр 1976
    • Прадо 120, 5VZ
Свечи глянь
Аркаген
    • Прадо 120, 4л.
Коробка 5-ти ступка...когда узнал что мне залили чуть на ж... ни сел, потом покурил и-нет успокоился, айсин чуть ли не изготовитель этой и других АКПП для Тойота и масла для них, а тойота-WS торговая марка самой тойоты.
ВэВосимь
  • Si vis pacem, para bellum
  • icq 366965372
    • ТЛК 200
Бензонасос для начала
Аркаген
    • Прадо 120, 4л.
[/quote]
Свечи глянь
[/quote]
Действительно, это самое простое. Ещё думал проверить работу педали газа, только не знаю как.
Ну и заменить жижу на родную WS. Заодно посмотреть фильтр и её саму, жижу на ощупь.
ВэВосимь
  • icq 366965372
    • ТЛК 200
Свечи глянь
[/quote]
[/quote]
Свечи ни при чем, они бы давали пропуски зажигания, загорелся б Джеки чан, если там обманок уже не намучено. Первым делом бензонасос, потом остальное. Ощущение что тупо не хватает топлива
Аркаген
    • Прадо 120, 4л.
Да, спасибо, что то было на форуме, что не тянет двигатель, пока не заменили бензонасос.
Александр 1976
    • Прадо 120, 5VZ
Свечи глянь
[/quote]
[/quote]
джек загорится когда цилиндр совсем отрубится, и то не факт, это не бмв, тут все по простому.
ВэВосимь
  • icq 366965372
    • ТЛК 200
Да с чего? Если обратная связь по катализаторам ещё есть - сразу загорится
