Автор Тема: Доработка штатного догревателя HII D5 Z-H в подогреватель  (Прочитано 111367 раз)
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
Каким образом отслеживается работа подогревателя (статусное управление)?
по сути никаким не отслеживается, нет в нем выходов статусных.
Сам пока разбираюсь. Один из вариантов наличие 12 В при включенном подогревателе, которые в свою очередь можно подать (через диод) на вход сиги, т.ж. есть выход диагностики (EasyStart Text+). Я подключил параллельно кнопке, но нужен еще и статус.
если у тебя включение реализовано путем замыкания кнопки, то статус можно в принципе с помпы взять, но это то же не чистый статус будет.
через шину цепляться.
Этот Eberspacher вроде управляется только по аналогу.
по аналогу он управляется штатно, от машины.
При его переделках было 2 варианта, 1й так же по аналогу, второй, как сейчас дорабатывают, через цифровую шину.
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
jenik66
Я не про управление: подогреватель - таймер, а сига - (подогреватель - таймер). По шине только ошибки.
Antropch
    • TLC 200
У меня EasyStart Text+(GSM). Какие сигналы вы используете?
Аналоговый сигнал от EasyStart Timer на программируемый доп канал сиги, в моем случае это старлайн s96, статус запуска виден только иконкой в приложении, а так же должны приходить сообщения если подогреватель не запустился, но пока этого не было.
jenik66
Каким образом/способом вы получите сообщение?
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
Здравствуйте. Вопрос тем кто управляет подогревателем через доп. канал (сигнализация). Каким образом отслеживается работа подогревателя (статусное управление)?
Никаким. А зачем?
У меня предыдущая машина с колхозной Вебастой сообщала через 1-5 минут после подачи команды, мол, котёл запущен. Сейчас обратной связи нет, никак не страдаю. Насколько я понимаю, штатный Шпехер просто не умеет выдавать такое сообщение.
Если очень хочется убедиться, что котёл завёлся, можно через несколько минут глянуть на температуру двигателя и напряжение в бортсети, многие сигналки умеют показывать эти параметры.
jenik66
Не соглашусь. На желтом, во время работы будет плюс. (+ катушки реле)
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
Желтый от изистарта?
Защита от угона тут
jenik66
Да.
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
Да.
Так это сигнал не совсем тот, он появляется с командой на запуск.
 А статус сам котел должен давать, когда он запустился, только в этом случае будет верная информация.
Защита от угона тут
jenik66
Очевидно, что если котел не запустится, то и питания на насосе не будет. Но вначале продувка, накал...
Думаю с таймера можно взять обратную связь, но к сожалению мало информации по (EasyStart Text+)
