Автор Тема: Неведомая нечисть в механической трансмиссии  (Прочитано 5745 раз)
передний диф свободный, двусателлитный, одно колесо в воздухе должно крутиться, если не крутится, то либо самоблок какой, либо хана солнечной, а скорее всего дифу самому
Нет самоблока у меня.
Одно колесо не крутится ни в каком положении рычагов КПП и раздатки.
Солнечная это что? главная пара?
это диф сам, пробку выкрути на переднем дифе, она магнитная, металл есть стало быть дифф, это болячка, слабый он, с легковухи, 7.5 дюйма и 2 саттелита, саттелиты крошит часто.
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
Я своего полтергейста нашел так, поставил тов. На стоянки и ездил во круг него, так как не понятно от куда шел хруст
Если раздатка то тяжело было бы постоянно ,а не при повороте
Посади кого за руль и по стоянке при выкрученном руле проедь, услышишь где щелчек твой живет
Практика — критерий истины.
Васька-Пермь
  • 5VZ-FE европеец, механика, электродиф.
    • TLC Prado 90
Завтра пойду крутить пробку.
Если диф то есть смысл ремонтировать? или лучше менять? и на что менять, каких нить усиленных и доработанных нет?
"Меня, может, и найдут дохлым где-нибудь на окраине, но лежать я буду в куче латуни."
JT111VJ9500055084
если обычна эксплуатация, то или перебрать или новосибирский рециклинг, если усилить, то или с такомы впихивать на 4сателита, или китайский (или не китайский)жоский лок ставить
НО побольшому все от “педалирования” зависит
Васька-Пермь
    • TLC Prado 90
кто то уже делал эти работы с фото отчетом тут или дром, драйв? я про ремонт, усиление, установка китайских/некитайских.
а что за новосибирский рециклинг? как компания называется?
JT111VJ9500055084
Васька-Пермь
    • TLC Prado 90
насколько знаю перебрать редуктор это нужен опыт. я пряморукий но, по двигателям, субару/тойоты/сузуки движки перебираю вечерами. а вот к трансмиссии не прикасаюсь совсем. хотя свою МКПП почти всю сам собирал и раздатку. а вот с редукторами пока не баловался.
там же пятно контакта и тд. нужно как то хитро выставлять.
JT111VJ9500055084
Чота вы нейтраль раздатки не таг понимаете. Раздатка от коробки отключена, да, но диф при этом ЗАЛОЧЕН! Одно вывешенное колесо на нейтрали крутиться не будет! А вот два,- пожалста))
Васька-Пермь
    • TLC Prado 90
Нейтраль раздатки я ставил для того что бы понять где клин, в раздатке или в редкуторе. видимо все же в редукторе.
Хорошо, подведем какое нить резюме:
Если сдох передок то сдох видимо диф. Это замена сателлитов или всего включая ГП, подшипников, сальников. так?
JT111VJ9500055084
Ну убедись сначала хоть в чем-нибудь)) Скинь кардан один из)) Проверь чего изменилось. Да и если мост подох, ты слышал бы его вой уже давно.
