Автор Тема: Ток покоя?  (Прочитано 5792 раз)
Buslaw
Ток покоя?
« : 06 10 2016, 09:48:54 »
Клубни,хэлпуйте.Есть у жены РАф4  15 года выпуска.пробег умеренный.чуть за 20 тыков.короткие поездки чередуются с протяжеными до 100-400 км.вощем на мой имхо,режим обычный неизнурительный для авто.тут авто постояло без дела 4 дня и не завели изза севшего акб.зарядили,завелосьс полтыка.в полевых условиях ток покоя показывает 0,13-0.14.ниче не понимаю,что с батареей,по идее если б генератор кирдык,то авто ченить отсигнализировало на панели приборов.в нашей деревеньке дилера нет,гоняться к нему 400 км ради сомнительного удовольства/результата неохота.летом изза страховой пришлось ставить противоугонку..может кто подскажет каков ток должен быть в идеале.предполагаю что и потребление в покое великовато,но явно не в 4 дня высасывает акб.могу попробовать с местным Кулибиным покопацца,но энтузиазма сие не вызывает.
Nicolss
Re: Ток покоя?
« Ответ #1 : 06 10 2016, 23:30:14 »
Видно криво поставили сигу, она высасывает. Ничего больше нет инородного на машине, новая голова, DVD потолочный или ещё чего?
Yugin
    • R2 бежевый
Re: Ток покоя?
« Ответ #2 : 06 10 2016, 23:34:31 »
130-140 mA , как раз на 4 дня стояния автомобиля при коротких поездках . К электрикам .
Buslaw
Re: Ток покоя?
« Ответ #3 : 06 10 2016, 23:58:46 »
из допов тока сига.
Buslaw
Re: Ток покоя?
« Ответ #4 : 07 10 2016, 00:09:24 »
особой веры нет местным Кулибиным.но придется хотя бы грубо попробовать глянуть.знать бы еще к какому уровню стремиться.
по арифметике это 3,5-4 ач в сутки.эт значит в акб за 4 дня 15ач.и вуаля.судя по звуку бендикс не выходил при попытке завестись. акб сток 55ач.тогда непонятен уровень заряда,поскольку подогрвами и пр. еще не пользловались,а до этого с весны в основном были ходки 100-200км.
Re: Ток покоя?
« Ответ #5 : 07 10 2016, 10:05:29 »
Ну сам подёргай предохранители по-одному, найдешь, в какой цепи утечка. На сигналку обычно отдельно преды ставят.
Nicolss
Re: Ток покоя?
« Ответ #6 : 07 10 2016, 10:32:46 »
из допов тока сига.
Значит сига жрёт. У меня на Прадике такая фигня была, только высасывал дней за 10 стояния без дела.
кремлев
    • тойота прадо 120,20
Re: Ток покоя?
« Ответ #7 : 07 10 2016, 10:40:46 »
100 процентов сигнализация,если еще голова на штатная, больше не чему!
Buslaw
Re: Ток покоя?
« Ответ #8 : 07 10 2016, 11:02:09 »
попробую на следущей неделе глянуть.начать хочу с аклиматора да гены,живы ли они,а то маловата емкость 4 дня.хотя б дней 10-14 держал,да и ладно,а там по случаю и до дилера доехал бы.
Yugin
    • R2 бежевый
Re: Ток покоя?
« Ответ #9 : 07 10 2016, 11:05:31 »
Может не надо к дилеру ?   Возьмут немало фантиков , результат может отсутствовать вовсе .
Хоть и бывает , что "не все дилеры одинаковы " , но в основном все стандартно -одинаково . Работы привязаны к  нормочасу и часто неквалифицированны .
