Автор Тема: Делимся чистотой движки! И кто на каком масле ездит, об  (Прочитано 231958 раз)
Euro-T
    • 120, 4.0
Komard, вам предупреждение!
CRUZAC93ecat
А я вижу только одну рекламу данному маслу.
 А ждать ответа от тех, кто в курсе, устанешь, тут практически все .ьщики, у нас тут секта 8)
Komard
Тогда понятно
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
Всем привет кто гоняет на таком масле что скажите?
есть возможность  заказать не подделку, но что то мотористы  поставили в ступор говорят типа не хороший опыт был у них с этим маслом.... :-[
Euro-T
    • 120, 4.0
Re:
« Ответ #1014 : 22 07 2019, 19:38:42 »
Если мы говорим об Valvoline Synpower FE 5W-30 (SL/CF, A5/B5, A1/B1, RN0700, Ford M2C913-D, Fiat 9.55535.G1.), парт номера
 - 817974 (732273) - Valvoline Synpower FE 5W-30 5L
 - 817975 (732272) - Valvoline Synpower FE 5W-30 1L
 - 873164 872552 SYNPOWER FE 5W30 4/5 L SW 4 x 5 L (sw)
 - 873163 872551 SYNPOWER FE 5W30 12/1 L SW 12 x 1 L (sw)
То это гидрокрекинг, поэтому желательно делать укороченные интервалы замены, отсюда беспокойство у спецов.
Так же есть Valvoline Synpower FE 0W-30 (API SL, ACEA A1/B1-10, ACEA A5/B5-10, Рекомендовано для Volvo 95200377), парт номера
 - 872564 SYNPOWER FE 0W30 4/4 L SW 4 x 4 L (sw)
 - 872560 SYNPOWER FE 0W30 12/1 L SW 12 x 1 L (sw)
Это тоже гидрокрекинг, с вероятным содержанием ПАО(теоретически).
У обоих масел есть двойники под брендом Нести.
Лить можно, но я бы лично лил не более 5-7 тыс км., далее делать анализ отработки, по результатам искать оптимальный интервал для конкретного масла. Пока далеко им до ФДС
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
понял спасибо  попробую
Euro-T
    • 120, 4.0
Не за что, во благо! Учитывайте температуру замерзания конкретного масла в вашем регионе обитания обязательно, это я о зимней эксплуатации
PRADOUSER
  • TLC PRADO 120 4.0 2008. Тёмно-серый.
Залил GENESIS ARMORTECH A5B5 5W-30, потом залил GENESIS CLARITECH 5W-30.
Заметил в горловине потемнение на стенках, это что движка от Лукойла засирается?
Всего по 5-6 тыс на нем накатывал..
Теперь отмывать надо чем-то...
И производителя менять..
Euro-T
    • 120, 4.0
Re:
« Ответ #1018 : 21 09 2019, 14:37:32 »
1) Lukoil Genesis Armortech A5/B5 5W-30 - это гидрокрекинг, с возможным содержанием ПАО. Если там и есть ПАО, то не более 5-10%
 - Lukoil 1607015 Масло моторное синтетическое "Genesis Armortech 5W-30", 5л  2 458 ₽
2) Lukoil Genesis Claritech 5W-30  - это тоже гидрокрекинг, с возможным содержанием ПАО. Как и в первом случае, если там и реально найдется ПАО, то не более 5-10%
 - Lukoil 1539487 Масло моторное синтетическое "Genesis Claritech 5W-30", 4л 1 961 ₽
Я бы лично заменил в 30 вязкости на
 - & 4014835851740 Масло моторное синтетическое "FDS 5W-30", 5л 2 710 ₽
ФДС, здесь минимум 60% ПАО. Цены взяты с экзиста, естественно с соседнего офиса
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Euro-T, я лью Лукойл Люкс, синтетическое 5в-30, это что, тоже гидрокрекинг?
"Масло моторное ЛУКОЙЛ ЛЮКС, синтетическое SAE 5W-30, API SL/CF, 4 л
Всесезонное моторное масло последнего поколения на основе синтетических технологий. предназначено для современных высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей - микроавтобусов и легких грузовиков - в том числе с турбонаддувом. способствует легкому пуску двигателя при низких температурах и обеспечивает его надежную защиту от износа и коррозии в городских условиях эксплуатации. высокий уровень термоокислительной стабильности увеличивает интервалы замены"
