Автор Тема: Эмульсия в заднем мосту  (Прочитано 10821 раз)
Re: Эмульсия в заднем мосту
« Ответ #30 : 24 10 2016, 14:41:55 »
америкосы на заду выводят саппун под люк бензобака
Александр_56
  • Ребята,давайте жить дружно...
    • Тойота Прадо V-3.4.
« Ответ #31 : 25 10 2016, 19:15:26 »
Посмотрю,как будет дальше,потом и выводы буду делать.Правда червяк сомнения все же грызет, потому что сальник хвостовика сопливых. Как думаешь,по этой причине может эмульсия образовываться?
Жить хорошо...А с надёжным другом - легче!
« Ответ #32 : 25 10 2016, 19:24:50 »
Кстати, я чота подзабыл, на сальнике насечка сделана, чтобы внутрь исключить или наоборот?
« Ответ #33 : 25 10 2016, 19:27:51 »
наоборот она работает, изнутри тянет типа
« Ответ #34 : 25 10 2016, 19:30:04 »
Тогда от сальника не зависит.
« Ответ #35 : 25 10 2016, 19:35:56 »
люфт на морковке проверь, там подшипник на преднатяге вообше стоять должн
Александр_56
« Ответ #36 : 26 10 2016, 08:06:53 »
Проверю,когда работа позволит,чтоб она здорова была.А сальник менять,там преднатяг,самому возможно или отдать в сервис ?Просто почитал про важность этого момента,распорную втулку и проверку усилия динамометром за хвостовик (как проверить я х.з.).
« Ответ #37 : 26 10 2016, 20:05:45 »
_http://gearinstalls.com/ полистай, понятно станет
« Ответ #38 : 26 10 2016, 20:19:33 »
8D
Томат
« Ответ #39 : 26 10 2016, 20:26:14 »
Преднатяг делается на новой распорной фтулки, на старой уже все!!!
Такая проверка может привести к убиению подшипников хвостовика.
