Автор Тема: передние тормоза на TLC120 360мм своими руками  (Прочитано 5396 раз)
Prado-то что надо
    • Прадо 120 4л
Сильно!+++
С уваженим Олег...
well_67
    • АУДИ S6 TLC 120 4.0
Автору спасибо!
Интересно, можно найти тормозной диск с нашей сверловкой так, чтобы суппорта не расширять?
Думаю нет.
Я в своих опытах пробовал разное, и два диска от туарега теперь в гараже валяются без дела, думал на них пересверлить отверстия на координатном станке, но тот диск никак на нашу ступицу не посадить, от слова вообще.
И мысль была разборный диск сделать самому.
И от фордов F150 F250 F350 диски хотел примудрить, про тундры и секвойи молчу уже.
Получился самый гуманный вариант.
С расширением суппорта это вообще самая плевая задача была, проставки сделал обычной болгаркой и сверлильным станком (можно дрелью) на коленке из листа железа.
Больше всего переживал что широкий суппорт не влезет в колесный диск, но всё получилось.
well_67
В первом сообщении ошибку увидел, исправить текст не могу, напишу здесь, посадочное центровочное отверстие в новом диске рассверливали не до 106,2мм. а до 108мм. как у оригинала.
well_67
Померял, штатные колеса R17 не встают   ::)
TX limited
  • Toyotы пруль с 1993, 4WD с 1996 года
  • Город: Москва-VLADIvo100k и обратно. Где запад, где восток - не понятно...
  • Правильный руль японского авто - справа!
    • TRJ120 TX Limited
Сильно! Инженер, однако!  icon_acute7
Общий вес конструкции на сколько примерно изменился с учетом более тяжелого диска , проставок и т.д. мелочей?
well_67
На вскидку 3-5 кг плюсом.
Диск тормозной на ощупь намного тяжелее прадовского.
К сожалению не взвесил его, хотя и была мысль.
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
этобомба! за смекалку плюс.
помимо смекалки, еще и смелость надо иметь, настолько внедряться в тормозную систему...
а шпильки спереди ябы поменял на подлиннее, хотя бы миллиметров на 5
Владимиррр
    • ТЛК-120 1GR
А трубка тормозная смотрю медная поставлена?
well_67
Ну да, металлическую гнуть под нужным углом гемор, сразу прикупил новые аналог по 200руб.
Александр 1976
    • Прадо 120, 5VZ
А почему суппорта штатные оставили, с проставками что угодно можно прикрутить.
