Автор Тема: Вопрос о гильзовании 1KD FTV  (Прочитано 23524 раз)
vopr
    • Prado 150 3.0 D
« : 24 11 2016, 23:54:38 »
Вот и у меня случилась горе, при пробеге 80тыс треснул поршень на третьем цилиндре. Ни что не предвещало беды. А так как в Крыму ОД нет (есть автосалон TOYOTA который по гарантии обслуживает только свои авто) и обращаться не к кому- принято решение чинить самому. Вскрытие показало проблему и еще что произошел задир цылиндра.
Вот и возник вопрос: цилиндры в блоке проточены или стоят гильзы? И возможно ли загильзовать один цилиндр не под ремонтный размер, а под стандарт? Или надо все точить под ремонтный и соответственно брать и поршня и т.д. Пробег 80 тыс, ГБЦ в отличном состоянии, форсунки поменял.
ЛЕШИЙ
  • ИНСПЕКТОР БУТОВСКОГО ЛЕСА
  • Входя в лес помни, я всегда за твоей спиной
    • 180 дизель 3,5турбо
Re: Вопрос о гильзовании 1KD FTV
« Ответ #1 : 25 11 2016, 08:22:16 »
vopr, а по какой причине форсунки менял?
  Не что так не сближает людей как оптический прицел!
Если жизнь свела тебя со мной ,  значит,  пришло твоё время платить за свои грехи!
vopr
    • Prado 150 3.0 D
« Ответ #2 : 25 11 2016, 08:23:42 »
Дим чип стоит. Причем летом он перешел в аварийный режим, чип овцы сказали что этоа проблема пошла по всему югу и поменяли на другой с обновленной прошивкой.
ЛЕШИЙ
« Ответ #3 : 25 11 2016, 08:55:05 »
Ну что брат, есть отрицательные моменты чипования Дим чипом? А ведь ты читал тему где описаны эти случаи после чиповки , почему прочитав зачиповался? Не поверил?  После ремонта чип оставишь?
Dzhaks
  • TLC 150 3.0D Элеганс
« Ответ #4 : 25 11 2016, 09:06:00 »
Зачем гильзовать? 4 ремонтных размера у нас.
chupetz
    • J150 3,0
« Ответ #5 : 25 11 2016, 15:31:59 »
а какие номера и к какому ремонтному размеру относиться?
Dzhaks
« Ответ #6 : 25 11 2016, 19:56:05 »
13101-30200 стандарт
13103-30200 размер 0,5 (такие у меня после капиталки сейчас)
13104-30200 размер 0,75
13105-30200 размер 1,00 Всё, дальше движок кончается)))
Те номера, которые оканчиваются на цифры ниже 200 - предыдущие версии поршней, 200 - типа последние, самые усиленные, хотя я верю в это с трудом...
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #7 : 25 11 2016, 20:12:34 »
Леш, может зафиксировать где ......
Чужой
    • Freelander II
« Ответ #8 : 25 11 2016, 20:21:34 »
Вот и у меня случилась горе, при пробеге 80тыс треснул поршень на третьем цилиндре. Ни что не предвещало беды. А так как в Крыму ОД нет (есть автосалон TOYOTA который по гарантии обслуживает только свои авто) и обращаться не к кому- принято решение чинить самому. Вскрытие показало проблему и еще что произошел задир цылиндра. Вот и возник вопрос- цылиндры в блоке проточены или стоят гильзы? И возможно ли загильзовать один цилиндр не под ремонтный размер, а под стандарт? Или надо все точить под ремонтный и соответственно брать и поршня и т.д. Пробег 80 тыс, ГБЦ в отличном состоянии, форсунки поменял.
так первым делом ликвидируй Чип, далее нужно толкового моториста оценить реальный ущерб замерами, далее подбор поршня и только после этого всего нужно принимать решение
Здоровье - это главное жизненное благо
amstrad1973
    • LC150 3.0
« Ответ #9 : 25 11 2016, 21:03:52 »
Надо старого образца поршни ставить или тейкин, нового образца тоже трещат!
