Автор Тема: Вопрос о гильзовании 1KD FTV  (Прочитано 23418 раз)
amstrad1973
    • LC150 3.0
Re: Вопрос о гильзовании 1KD FTV
« Ответ #20 : 26 11 2016, 00:14:59 »
Степень сжатия они понизили ,но повысили давление наддува, по хорошему надо и мозги менять под эти поршня  :)
Никто ничего не меняет, все отлично работает и так.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #21 : 26 11 2016, 00:16:41 »
Сколько проработали ?
amstrad1973
    • LC150 3.0
« Ответ #22 : 26 11 2016, 00:19:34 »
Где то 60т уже прошли на чипе оем
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
« Ответ #23 : 26 11 2016, 00:20:51 »
это радует  ;)
amstrad1973
    • LC150 3.0
« Ответ #24 : 26 11 2016, 00:26:17 »
это радует  ;)
Тут человек на форуме есть bmhome, он уже кучу моторов переделал и 120х 173л.с и 150х. Все довольны.
Францевич
  • Только зарегистрировался
« Ответ #25 : 26 11 2016, 08:24:23 »
Надо старого образца поршни ставить или тейкин, нового образца тоже трещат!
Трещат все, истину еще не нашли ....
На 163л.с поршни не трещали!
Погоди,они  еще как следует обкатку не прошли  ;D
Да я им уже триста раз сказал во всех темах, а они все равно идут и опять нового образца покупают!  Ну пускай тренируются с заменой поршней, если мозг не работает.
Они им не подойдут  :)
Подойдут, уже ставили
А вот с этого места можно по подробнее
Получается поршня от дизеля 173л/силы взаимозаменяемы с поршнями от дизель 163л/силы ? и наоборот? :-[ Воооо дела
И это при том, что поршня имеют разные геометрические размеры камеры сгорания в днище поршня, разные формы камеры сгорания в поршне ,имеют разную мощность и разную степень сжания, на них установлены разные ЭБУ и разные элементы топливной аппаратуры. Интересненько.
Можно спросить, кто из клубней ставил на  дизель 173л/силы, поршня от дизеля 163л/силы, дайте ссылку, хочу с ним в личке пару вопросов для себя уточнить, заранее спасибо!
chupetz
    • J150 3,0
« Ответ #26 : 26 11 2016, 11:00:36 »
у друга на спидометре 420 тыщ. пару месяцев назад установил МС-cheap. пока полет нормальный )))
amstrad1973
    • LC150 3.0
« Ответ #27 : 26 11 2016, 16:22:39 »
Читайте внимательно, я в предыдущем посте написал кто это!
Францевич
« Ответ #28 : 26 11 2016, 19:36:04 »
Я вам иди-там в соседней теме про эти поршни 300раз написал! Так вы жоп-й слушали!
потому что  писаки как ты,  даже каталогами воспользоваться не могут, и дают потом свои заключения о трещине поршня, на основании отписки  других клубней...! а как же личный опыт и мазутные руки ??  ;D ;D ;D
То есть ВЫ (оба,два) утверждаете что поршня на дизеле 163 л/силы и 173л/силы отличаются только парт номером, а во стальном полностью одинаковые и имеют одинаковые геометрические размеры, в том числе размеры камеры сгорания и одинаковую форму камеры сгорания. Поэтому, хороший(не трескающийся) поршень с дизеля 163л/силы можно смело ставить взамен говнопоршня на дизеле 173л/силы? И все, ларчик открывался просто? Я верно понял?
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
« Ответ #29 : 26 11 2016, 19:40:26 »
Ты все смеялся,зеленые поршни, зеленые поршни.
Отвечу тебе так: каталоги тебе в помощь!  А не болтовня клубней.
