Автор Тема: Моторное масло Total Rubia Tir 9900 FE 5w30  (Прочитано 155879 раз)
Xolod
  • TLC200
Re: Моторное масло Total Rubia Tir 9900 FE 5w30
« Ответ #280 : 28 11 2017, 12:15:53 »
Масло отдано на анализ.
45RUS
  • Валера или Михалыч
« Ответ #281 : 28 11 2017, 13:04:48 »
Ждем-с! sdfdsf
45RUS
« Ответ #282 : 01 12 2017, 18:14:27 »
Господа, масло успешно прошло проверку на ФХП, результаты поступили к человеку, кто их будет описывать, обещал сделать описание в понедельник, раскрыл кое-какие моменты - масло стало еще лучше, появился в составе молибден, щелочное под 13, зольность почти по 1....
Xolod
  • TLC200
« Ответ #283 : 02 12 2017, 15:35:58 »
ждем с нетерпением! icon_friends
45RUS
« Ответ #284 : 04 12 2017, 09:22:34 »
Вот это анализ нашего свежего масла, дата производства на канистре 04.09.2017 г. ИК спектр Фурье говорит о том, что скорее всего это масло на VHVI + Эстеры.
А это был предыдущий анализ от 22.08.2015 г.:
Описание масла будет чуть позже...
45RUS
« Ответ #285 : 05 12 2017, 10:42:33 »
Масло заявлено как: ACEA E6 / E9; API CJ-4/CI-4/CH-4; Cummins CES 20081; MB-Approval 228.51; MAN M 3477 / M 3677; Mack EO-O Premium Plus; Renault Trucks RLD-3; Volvo VDS-4; IVECO; DAF.
1) Это SAE 5W-30 судя по вязкости.
2) Вязкость при 40С = 70 - не самая низкая и экономичная, даже густые масла европейских стандартов ACEA C3 имеют вязкость при 40С = 62-65cst. То есть это масло не экономично при утренних прогревах если сравнивать и брать одноклассников по вязкости, зато такая густая вязкость при 40С говорит о крепких вязкостных характеристиках масла, то есть это масло для тяжелых условий эксплуатации и больших коммерческих интервалов смены.
3) Вязкость при 100С = 12,14 - рабочая вязкость - в норме, для заявленных стандартов и назначения.
4) Щелочное число = 13,44 - очень высокое щелочное число, говорит об отличных моющих/нейтрализующих свойствах масла. При этом нужно отметить, что не смотря на высокое щелочное число, масло имеет не высокую зольность 1,03. Рекордная характеристика.
5) Кислотное число = 1,60 - не высокое кислотное число, это тоже похвально, правда не ясно как оно будет расти еще, пакет присадок кальций, магний - не обычный. В общем отработки покажут.
6) Зольность сульфатная = 1,03 - одно из главных достоинств этого масла, как я уже сказал выше, не высокая зольность при исключительно хороших моющих/нейтрализующих свойствах масла. Достигается это благодаря кальций-магниевому пакету присадок, магний в этой паре существенно понижает зольность.
7) Температура вспышки = 223С - вспышка в норме, я конечно от густого масла ждал больше 230-240С, но тут нужно понимать что и погрешность метода определения около 9С. Думаю все таки реальная вспышка повыше...
8) Температура застывания -46С - отличная температура застывания, можно до -30 -32С в северных регионах заводится. По крайней мере в картере масло не встанет колом.
9) Содержание серы = 0,219 - масло содержит очень мало серы, фактически только от пакета присадок. Все это благодаря чистым эстерам и ПАО в составе, а так же современному детергенту на основе кальций-магний (салицилаты).
10) Как видите в масле содержится органический молибден - видимо они хоть как то попытались скомпенсировать уровень экономичности этого густого масла, ну и конечно же понижение шума работы двигателя. Противоизносный пакет присадок как обычно на основе фосфора и цинка. Бор в виде дисперсанта - его тут много, потому что такому маслу нужны исключительные диспергирующие свойства  на долгий интервал. Так же в масле содержится современный кальций-магниевый пакет присадок, снижающий зольность сульфатную, содержание серы итд.
11) По параметру окисление, видим, что масло содержит еще и эстеры в приличном количестве. Что вообще удивительно, ведь раньше многими из нас считалось, что в серьезных коммерческих маслах, никаких эстеров быть не может, это экономически не целесообразно и толку не дает. Оказывается - толк дает. Более того тут судя по всему еще и ПАО-синтетика есть.
ИК спектр Фурье говорит о том, что скорее всего это масло на VHVI + ПАО + Эстеры.
Вывод: Шикарное масло на современный лад. Крепкое по вязкостным характеристикам - его трудно просадить пиковыми моментами нагрузки. Отсюда должны быть отличные высокотемпературные характеристики, масло будет мало угарать. Очень высокое щелочное число - исключительные моющие/нейтрализующие свойства масла. При этом, не высокая зольность сульфатная - масло оставляет после себя минимум абразивных зольных отложений. Неплохая температура застывания -46С - придает спокойствие в северных регионах. Малое содержание серы.
Euro-T
    • 120, 4.0
« Ответ #286 : 05 12 2017, 12:22:52 »
Еще нужно до полного:- вязкость динамическая CCS при - 30оС Первый пункт очень сильно необходим !!!!
Узнал, не делает лаборатория данный анализ, нет прибора...
Жаль, весьма значимий показатель!
45RUS
« Ответ #287 : 05 12 2017, 12:37:03 »
Игорь, густоватое оно для морозов от -20......-30, до - 20 еще сойдет....
Euro-T
    • 120, 4.0
« Ответ #288 : 05 12 2017, 13:01:10 »
Согласен.
Более того, будучи на одной из конференций Тотал Восток в РФ, слушал от их спикера, что они кране не рекомендуют использовать грузовые масла в легко транспортных средствах (инфа из первых уст).
По анализу: кряк уровня VHVI, немного добавили ПАО и эстеров, не более 10% каждого.
Ну и изменился состав: кальциево-магниевый пакет (который быстро рушит щелочное число)
Андрей 69
  • Был TLC-200 '08 черный, есть TLC-200 4.5 '15 белый
« Ответ #289 : 05 12 2017, 14:14:45 »
Согласен.
Более того, будучи на одной из конференций Тотал Восток в РФ, слушал от их спикера, что они крайне не рекомендуют использовать грузовые масла в легко транспортных средствах (инфа из первых уст).
Вот от этого и надо плясать)
Грузовик  - это грузовик. Только не надо говорить, что движки одинаковые.
