Автор Тема: SPValve  (Прочитано 25559 раз)
Goga
    • Прадо 90
Re: SPValve
« Ответ #110 : 03 04 2017, 01:46:32 »
там резьба разная на плунжере, или я не догоняю... пытался ставить он тупо не влез
Резьба одинаковая. Проблем с установкой вообще не было, толь ко спец ключ сделал, по совету друзей с сайта.
если так то пофиг, у меня не влез, именно без регулировки в тнвдТЕ
Странно, вроде тнвд у всех кз одинаковые.
Re: SPValve
« Ответ #111 : 03 04 2017, 10:16:29 »
с электронной педалью газа  TEi
Efremal
  • Ярослав Алексеевич-сын!!!
    • TLC Prado 95 1KZ 2000г.в.
Re: SPValve
« Ответ #112 : 05 04 2017, 10:00:28 »
Всем привет! Может кто знает, а внутренности т.е. клапан подкачки на spv с проводком и без него одинаковые или нет? Я спрашиваю к тому что может можно купить клапан с проводком и взять из него внутренности и поставить в клапан без проводка....
ПРАДО- то что надо!!!
Re: SPValve
« Ответ #113 : 05 04 2017, 22:54:04 »
обшибся я короче , это у меня что то на плунжере было
суть:
1КЗТi более современная модификация-она уже не имеет корректирующие резисторы VRT и VRP,
после 2000г там уже eeprom (типо "флешка") на боку такая чёрная коробочка - в ней все корректирующие значения записаны программно.
иногда приходится слышать следующее...
мне заменили на ТНВД "спивальве или соленоид дозатор" родной с чипом (1 kz-te 2000 год) на "спивальве" без встроенного чипа
На самом деле-нет там никаких чипов..и не было никогда...и не будет.
он представляет из себя всего лишь мощный...быстродейственный эл.магнитный клапан отсечки топлива.вот
А у нового типа-всего лишь убрана возможность ручной корректировки-это делают на стенде...прошивкой eeprom у ТНВД.
принцип действия-остался тот же..потому он полностью взаимозаменяем-и ставить "старого типа" ,с винтиком -можно-всё работает.....
Извиняюсь за своё лоховство
Goga
    • Прадо 90
Re: SPValve
« Ответ #114 : 06 04 2017, 00:58:41 »
суть:
Извиняем, пишите больше,ошибки заставляют задумываться.
Efremal
Re: SPValve
« Ответ #115 : 06 04 2017, 05:11:42 »
Спасибо, всё разъясняется в обсуждении icon_friends yes
Efremal
Re: SPValve
« Ответ #116 : 27 04 2017, 13:59:45 »
Koti4, привет, сегодня заменил spv, коробка автомат, если важно, винтик завернул на четверть, пробовал прокатится, на низах едет ровно а когда разгоняешся до 80 км педаль газа бросаю какой-то провал получается или как пинок и с наката добавляеш газку подпинывает, на старом клапане такого не было я в недоумении
Re: SPValve
« Ответ #117 : 27 04 2017, 14:41:27 »
на максимальный сюрос газа отрегулируй
Efremal
Re: SPValve
« Ответ #118 : 27 04 2017, 15:11:40 »
Ну т.е. Клапан надо регулировать, а то я про них начитался что бракованные попадаются, Спасибо!;)
Re: SPValve
« Ответ #119 : 27 04 2017, 15:13:57 »
я уже 2 спв поменял, оба настраивал, они только заводские "с крышкой" тарированы, эти в серединку выставлены
