Автор Тема: SPValve  (Прочитано 25544 раз)
Efremal
  • Ярослав Алексеевич-сын!!!
    • TLC Prado 95 1KZ 2000г.в.
Re: SPValve
« Ответ #120 : 27 04 2017, 15:50:26 »
Спасибо, буду регулировать!
ПРАДО- то что надо!!!
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
Re: SPValve
« Ответ #121 : 27 04 2017, 17:18:51 »
Ну т.е. Клапан надо регулировать, а то я про них начитался что бракованные попадаются, Спасибо!;)
я уже 2 спв поменял, оба настраивал, они только заводские "с крышкой" тарированы, эти в серединку выставлены
мое мнение дэнсо все таки тож тарированы только под новый мотор под идеальные условия
Efremal
Re: SPValve
« Ответ #122 : 27 04 2017, 17:52:23 »
Костя, ещё вопрос, а чёрный дым при регулировке должен появится когда плавно выводишь на максимальные обороты или при резком нажатии на педаль газа, я спрашиваю потому что, если резко топнуть то копоть и так появляется даже при заводской установке...
Efremal
Re: SPValve
« Ответ #123 : 27 04 2017, 17:55:24 »
Да хрен знает под что они тарированы, на заводских установках присутствуют провалы при 2000 оборотах и скорости более70 км....
Re: SPValve
« Ответ #124 : 27 04 2017, 18:01:47 »
подача большая, потому и дымит, немного допустимо при перегазовке, я  первый тоже накрутил
 8D, на низах перло как трактор, и также димило  8D
Efremal
Re: SPValve
« Ответ #125 : 30 04 2017, 10:39:35 »
Привет, Костя я не могу понять в чём фокус, почему клапан не заварачивается до конца остаётся примерно 1-1,5 мм...
Efremal
Re: SPValve
« Ответ #126 : 30 04 2017, 11:22:58 »
Я с ним часа три промучался, не смог завернуть до конца, думал сеточка мешает, выставлял её, центровальный по всякому так и не понял почему не заворачивается, даже родной клапан перестал до конца заворачиваться, не пойму.....
У меня и первый раз клапан не дозаворачивался а потом чё то как щелкнуло и за вернулся до конца...
Re: SPValve
« Ответ #127 : 30 04 2017, 11:35:36 »
он моментом заворачивается, там сетка под ним , не парься, сути работы не меняет, там уплотнительное кольцо есть чтоб не тек
Re: SPValve
« Ответ #128 : 30 04 2017, 11:53:46 »
резьбу проверь на всякий
Efremal
Re: SPValve
« Ответ #129 : 30 04 2017, 12:08:27 »
Резьба нормальная, я грешу что клапан упирается в бортик сеточки и поэтому не доварачивается, других причин я не вижу, попасть наверное не получается по центру.
Это я поставил уже другой клапан, на первом я почему то не смог отрегулировать чтобы провалы ушли при сбросе оборотов на ходу, на втором на заводских регулировках провал есть но практически не заметен, может отрегулируется...
