Автор Тема: Бортовой журнал TLC Prado 120 08 4 R1  (Прочитано 17343 раз)
chirik38
    • TLC Prado 08 4 R1
Re: Бортовой журнал TLC Prado 120 08 4 R1
« Ответ #10 : 05 01 2017, 05:52:21 »
chirik38
    • TLC Prado 08 4 R1
« Ответ #11 : 05 01 2017, 06:04:39 »
Май 2016!
Делаем большое ТО, а именно:
- Замена охлаждающей жидкости
- Замена масла в раздатке
- Замена масла в переднем мосту
- Замена масла в заднем мосту
- Демонтаж/монтаж (ревизия) 4-х суппортов
- Замена топливного фильтра высокого давления
- Замена задних амотризаторов
- Замена масла в АКПП
- Замена фильтра АКПП
- Шприцевание (6 точек)
- Замена салонного фильтра
- Замена воздушного фильтра
Думаю моей бибике понравилось!   :)
chirik38
    • TLC Prado 08 4 R1
« Ответ #12 : 05 01 2017, 07:13:43 »
Июнь 2016!
Замечаю, что постепенно перегорели задний левый стоп-сигнал, передний левый габарит и правый ближний.
По ночам не гоняю, поэтому решаю приобретать сток!
1. лампа koito передний головной (0456E) 2шт
2. лампа koito передний габарит (1583) 2шт
3. лампа koito габарит-стоп (1891) 1шт
chirik38
    • TLC Prado 08 4 R1
« Ответ #13 : 05 01 2017, 07:36:00 »
при замене задней лампы поимел геморрой!  >:D
Когда закручивал болт, который держит заднюю фару от тупо обломался... Головка осталась у меня в руке, а весь шток с резьбой в отверстии кузова.
Обломился он заподлицо, подцепить его для выкручивания было не за что...
Столкнулся с этим в первые - поиски по просторам интернета привели к экстракторам.
Было куплено тонкое сверло по металлу, набор экстракторов.
Так же были куплены на всякий случай два новых болта:
1. болт для заднего фонаря (90109-06350) 2шт
Процесс подробно описан в инете: сверлим в центре болта отверстие, туда вкручиваем экстрактор необходимого диаметра и при достижении определенной силы сопротивления болт должен выкрутиться.
Но в моем случае это никак не получалось - экстрактор постоянно проскальзывал в теле болта - эму не хватало толщины оставшихся стенок болта.
Стеночки очень тоненькие - решил через имеющееся отверстие аккуратно надфилем располовинить болт - успех!  newrus
При вкручивании болта чувствую излишнее напряжение...
Резьба вроде не повреждена, болты новые - так и не смог понять в чем дело.
Подложил щайбу черного цвета - ее не заметно, и фара закрепилась нормально.
Да замены ламп в передних фарах - не добрался, не было времени, так как хотел снимать аккумулятор, чтобы было удобно.
Попутно для обработки клемм АКБ была заказана спец смазочка, ждал прихода.
Потом все было интереснее и прикольнее...
chirik38
    • TLC Prado 08 4 R1
« Ответ #14 : 08 01 2017, 08:37:50 »
Июль 2016!
Прекрасный летний вечер! Собираюсь с работы домой в мечтах о бутылочке холодного пивка - жена с ребенком на даче.
И вдруг... Звонок - мы хотели сделать тебе сюрприз, приехать домой, но машина не заводиться...
Блин...
При телефонном разговоре по описанным признакам выясняю, что скорее всего посажен АКБ.
Звоню тестю, берем зарядно-пусковой и едем на дачу, чтобы провести спасательную операцию.
Приезжаем, пробуем завести, реле щелкают, стартер даже не крутит, свет в салоне горит очень тускло.
А дальше начинается самое интересное - черт меня дернул за пару, тройку недель до этого закрыть электрозамки капота!!!!!
Занавес...
В этот вечер до АКБ мы так и не добрались.
Опуская все подробности, на следующий день, точнее ближе к вечеру, капот я все таки открыл, АКБ разряжен в ноль.
Немного подзарядил, перевожу в режим пуска - завожусь. Значит с машиной все нормально, всяко же бывает. Снимаю батарею, ставлю на ночь на зарядку, утром завожусь, обучаю стеклоподъемники, настравию радио, выдвигаюсь домой, это примерно 20 км, в пути нештатной работы не замечано.
Захожу домой, чтобы собрать своих (они с тетстем уехали в город) к другой бабушке на дачу. Проходит примерно минут 20-30, выходим, усаживаю дочу в кресло, и....
Реле щелкает, но стартер не крутит... Занавес...
Понимаю, что АКБ пришел пипец...
Финансов свободных не особо много есть в наличии. Консультируюсь с родственником жены, он с этими вопросами часто сталкивается.
По имеющимся денежкам прикупаю новый АКБ - Зверь Азия 110D26L.
Аккумулятор Зверь Азия 110D26L
Надежный и качественный аккумулятор Зверь Азия разработан специально для автомобилей, произведенных в странах Азии. Соответствуют требованиям Японского Индустриального Стандарта (JIS)
Описание:
Благодаря гибридной технологии, усиленной формулой «SIO2-эффект», аккумулятор выдерживает любые нагрузки, будь то подогрев сидений, хорошая акустика, MP3-ресивер или сабвуфер. Срок службы в 1.5 раза больше, чем среднеотраслевые показатели. Стартерный ток также больше на 23%. Эта батарея будет работать при t от -50 до +80С. Зверь Азия 110D26L имеет индикатор состояния заряженности и лабиринтную крышку, которая обеспечивает герметичность. Повышенная устойчивость к глубоким разрядам.
Емкость, Ач   82
Пусковой ток, А   750
Попутно были заменены лампы головного света: основные и габариты.
Как я отмечал ранее - лампы установлены стоковые.
chirik38
    • TLC Prado 08 4 R1
« Ответ #15 : 08 01 2017, 09:12:17 »
Июль 2016!
Вся музыка храниться на Flash-накопителях, а в штатной "голове" PRADO эту функция не предусмотрена.
Ввиду того, что в дальнейшем предусмотрена установка камеры з.в., то выбираем головное устройство 2DIN с экраном и возможностью подключения камеры.
Не то чтобы медведь на ухо наступил, но прекрасно понимаю, что для нормального звучания помимо головы необходимо делать шви, менять все штатные компоненты - динамики, усилитель, саб, кабеля, а на это нет ни финансов, ни времени, поэтому выбор пал на достаточно бюджетный вариант - Pioneer AVH-180G.
Основные характеристики
Страна      Таиланд
Мощность
Макс. выходная мощность      4 x 50 Вт
Ном. выходная мощность      4 x 22 Вт
Экран
Диагональ экрана      6.2"(15.8 см)
Разрешение      2400x480 Пикс
Сенсорный дисплей      Да
CD проигрыватель
Воспроизведение DVD видео      Да
Воспроизведение CD/-R/-RW      Да
Воспроизведение с цифровых носителей
Воспр. медиафайлов с цифр.носителей      Да
Форматы воспроизведения
Формат аудио      MP3/ WMA/ AAC/ WAV
Формат видео      MPEG4/ DivX/ AVI/ XviD
Тюнер
Цифровой тюнер      FM/MW/LW
Фиксированные настройки тюнера      24 FM/MW/LW
Текстовые сообщения RDS      Да
Функции
Встроенный кроссовер      Да
Подключение камеры заднего вида      Да
Панель управления
Подсветка кнопок      зеленая
Интерфейсы
Вход 3.5 мм аудио      1 (на задней панели)
Порт USB      1 х тип А (на задней панели)
Выход RCA аудио      1
Вход RCA видео композитный      1
Выход RCA видео композитный      1
Выход на активный сабвуфер      1 шт
Разъем ISO      1
Установочный размер
Размер установочного места      2 DIN
Комплектация
Установочный набор      в комплекте
Кабель USB      в комплекте
Цвет
Цвет      черный
chirik38
    • TLC Prado 08 4 R1
« Ответ #16 : 08 01 2017, 09:20:58 »
Помимо головного устройства для сохранения функционала и внесения минимум изменений в автомобиль было приобретено:
1. переходная рамка 2DIN
2. переходник на кнопки руля
3. переходник на штатный усилитель
Вся информация по этим устройствам есть на форуме, я ничего здесь описывать не буду, так как не вел фото-фиксацию. Инсталяцию производил сам, в принципе ничего сложного нет. Единственное: с адаптером штатного усилителя шла инструкция, при соединении всех проводо по ней у меня нифига не заработало. Но все таки у меня высшее техничское образование, поразмыслев - убрал одно соединение и все заработало!  newrus
Выглядит это так:
chirik38
    • TLC Prado 08 4 R1
« Ответ #17 : 08 01 2017, 09:39:30 »
Август 2016!
Съездил на Байкал, отпраздновал д.р. ничего не предвещало беды, но...
В один прекрасный вечер чего-то застучало, захрустело с правой стороны...
Сам не силен, мягко говоря, в технической части автомобилей - беру подсказку "звонок другу", точнее на СТО.
Приезжаю, приговор - правая внешняя граната. Мастера не рекомендовали более передвигаться на автомобиле в таком состоянии, оставляю у них машинку - уже вечер, естественно ничего купить не получится. На следующий день работаю, так же ничего прикупить не могу, ожидать заказ с интернет площадок время не позваляет, так как бибика стоит на СТО. Через хорошего человека нахожу зап.часть
1. Шрус наружный NKN (N-1287-2H)
P.S. фотографии самой новой гранаты не сохранилось
Машинка два дня на СТО, привожу гранату, меняем - счастье есть!
К слову сказать пыльник целый - сказали просто умерла.
Вот она:
chirik38
    • TLC Prado 08 4 R1
« Ответ #18 : 26 01 2017, 12:51:28 »
Август 2016!
При покупке не обратил внимания на задний дворник...  :-\
Пластиковый "кожух" на самом дворнике отсутствовал - смотрелось конечно отвратительно!
По отзывам на форуме был сделан выбор в пользу:
Щетка стеклоочистителя задняя Denso (DU043L)
Заказана и установлена!  newrus
chirik38
    • TLC Prado 08 4 R1
« Ответ #19 : 26 01 2017, 12:58:48 »
Сентябрь 2016!
Начался с позитива - мы теперь с наклейкой Prado-club!!!
P.S. Фото кликабельны.
