Автор Тема: Бортовой журнал TLC Prado 120 08 4 R1  (Прочитано 17310 раз)
chirik38
    • TLC Prado 08 4 R1
Re: Бортовой журнал TLC Prado 120 08 4 R1
« Ответ #20 : 26 01 2017, 13:09:27 »
Сентябрь 2016!
В один прекрасный день/вечер/утро (не суть) прийдя в гараж обнаружил неприятную картину:
И в расширительном бачке по минимальной риске...  :o
chirik38
    • TLC Prado 08 4 R1
« Ответ #21 : 26 01 2017, 13:21:46 »
Потек радиатор...
Как говорит моя маленькая дочь: "Ничего страшного. Так бывает..."
Беру тайм аут для изучения вопроса на просторах нашего форума, а ездить как бы надо...
Срочно беру бутылку оригинального антифриза на долив:
Антифриз (08889-80072) 5 литров
Митрич
    • Parado150 3 Edition
« Ответ #22 : 26 01 2017, 13:23:17 »
Продолжение...?
  Больше не спиЦа от алкоголя !
chirik38
    • TLC Prado 08 4 R1
« Ответ #23 : 26 01 2017, 13:41:02 »
Пожалуй лучшее - это оригинальная зап.часть и расходник! ИМХО
НО, цена на оригиналный радиатор просто не гуманна, если не сказать больше.
Прочитал опыт наших одноклубников в этом вопросе...
Если честно однозначного выбора сделать не смог, так как по всем (на мой взгляд) рассмотренным вариантам (денсо, сакура, нессенс и т.д. и т.п.) есть как положительные, так и отрицательные отзывы.
В итоге выбор пал на
Радиатор SAT (ty-0009-120-2r)
Приобрел его в Автотрейде-Иркутск. Оценивать его внешне или еще по каким признакам не буду, так как ничего в этом не понимаю...
[/url
chirik38
    • TLC Prado 08 4 R1
« Ответ #24 : 26 01 2017, 13:43:33 »
Продолжение...?
Не успеваю...
Пока все -убежал гулять с дочей! Дети - цветы жизни!!!
Митрич
« Ответ #25 : 27 01 2017, 10:03:55 »
Продолжение...?
Не успеваю...
...ждем!!
chirik38
    • TLC Prado 08 4 R1
« Ответ #26 : 02 02 2017, 19:03:35 »
Продолжу тему замены радиатора...
Дополнительно к радиатору для замены было приобретено:
1. крышка радиатора (16401-20353) - 1шт
2. клипса пластиковая (90467-08217) - 10шт
chirik38
    • TLC Prado 08 4 R1
« Ответ #27 : 02 02 2017, 19:08:20 »
Клипс на защитном кожухе всего, однако, 11. Я заказал для ровного счета 10, при замене пригодилось 4 - остальные были оставлены старые, так как были рабочие. Оставшиеся будут на запас, а он, как известно, не тянет!
Крышку на радиатор решил поставить на давление 0,9 (напомню/открою Америку: штатная крышка рассчитана на давление 1.1).
Прочитав соответствующую тему на форуме, решил поставить на 0.9 - это мое решение, для себя решит каждый сам!
chirik38
    • TLC Prado 08 4 R1
« Ответ #28 : 02 02 2017, 19:22:11 »
Октябрь 2016!
Меняем радиатор.
Саму операцию замены доверил специалистам сервиса, в котором обслуживаю уже не первую свою машинку.
Замена прошла штатно, радиатор встал на свое место без проблем.
После замены доехал до гаража, проверил уровень ОЖ - почти по нижнюю риску! :o
Ну тут два варианта, как я понимаю:
1. Плохо прокачали систему.  >:(
2. Антифриз куда-то уходит.  :'(
Долил, оставил машинку на ночь - утром уровень опустился примерно на сантиметр от верхней риски.
Доливать не стал, решив, что это уровень на холодную - при нагреве ОЖ уровень должен подыматься.
Поездив день по делам, вечером заехал в гараж, проверил уровень - по верхней риске!
Неоднократно проверял уровень и на холодную и на горячую: на холодную примерно 1 см ниже риске; на горячую по верхней риске!
Значит плохо прокачали систему!
Едем дальше!
chirik38
    • TLC Prado 08 4 R1
« Ответ #29 : 02 02 2017, 19:57:12 »
Декабрь 2016!
Решил сделать машинке приятно!
Никаких проблем и предпосылок нет, но решено сделать промывку топливной системы по методике нашего одноклубника 09!
Но промывку решено сделать без фанатизма - согласно инструкции производителя, то есть по одной бутылочки, а не по 2.
Было приобретено:
1. Очиститель клапанов Ventil Sauber (LM 1989) 1шт
2. Эффективный очиститель инжектора Injection Reiniger Effectiv (LM 7555) 1шт
