Автор Тема: Вопросы с чердака  (Прочитано 4984 раз)
скептик
Вопросы с чердака
« : 26 12 2016, 08:47:18 »
Залез на чердак. чердак вентилируемый. Осмотрелся вокруг себя и возникло несколько вопросов.
1. утеплено минватой. и она там в качестве мелкой пыли, так как свободное перемещение воздуха, летает как хочет. Хорошо видно в луче фонаря. Минут через 15 в горле запершило. А попадаю я на чердак из коридора 2 этажа, следовательно , и в дом будет попадать вредная стеклянная пыль.
   Может, накрыть ее чем? Пленкой какой?
2. Дом сложен из 375 пеноблока и обложен кирпичом. Вверху, под крышей, зазор между блоком и кирпичом должен быть открыт или закрыт?
3. Вентиляция сложена в капиталке. Кирпич сыроват в местах, где воздуховоды. Это так потому что много влаги из дома тянет по причине оштукатуривания или утеплить минватой всю вытяжку на чердаке?
4. Как грамотно в дальнейшем обустроить лаз на чердак? Он находится в потолке коридора 2 этажа и сейчас временно сделан люком. Т.е., когда лезешь, то поднимаешь его руками и сдвигаешь в сторону. Так называемый люк утеплен так же как и весь потолок - 4 слоя минваты, но вся деревяшка по стыкам напрочь сырая из за разницы температур.
...что скажете, товарищи?
игорь500
  • Тойотавод
Re: Вопросы с чердака
« Ответ #1 : 26 12 2016, 12:44:01 »
 Как давно дом построен? У меня после черновой штукатурки полгода сох.
Прадо-150, Элеганс, 2.8  (ll рейстал)
RAV-4 (5) ,Престиж
скептик
« Ответ #2 : 26 12 2016, 15:56:50 »
да вот только и строится.
...46 просмотров и один ответ! спецы не заходили что ли?
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
« Ответ #3 : 27 12 2016, 07:16:26 »
Каменную вату нужно обязательно сверху накрывать пароизоляцией .
Иначе когда капает конденсат сверху на нее он ее разрушает ,что у тебя и происходит .
45RUS
  • Валера или Михалыч
« Ответ #4 : 27 12 2016, 09:00:42 »
1. утеплено минватой. и она там в качестве мелкой пыли, так как свободное перемещение воздуха, летает как хочет. Хорошо видно в луче фонаря. Минут через 15 в горле запершило. А попадаю я на чердак из коридора 2 этажа, следовательно , и в дом будет попадать вредная стеклянная пыль. Может, накрыть ее чем? Пленкой какой?
Пароизоляционной пленкой...
Я у себя запенил...
Так как дом у тебя еще строится и сейчас отапливается, то тепло и влага выходит по ветканалам, на чердаке я бы однозначно утеплил вытяжку, что бы она не чувствовала перепада температуры и не было конденсации пара в воду...
У меня крышка и основание выхода/входа на чердак выполнена из пластика, из чего делают окна, все закрывается плотно...поэтому нет возможности зимой проникновения теплого воздуха из дома на чердак, соответственно, нет конденсации теплого воздуха во влагу...
Вот мой лаз на чердак, деревянная вставка тоже руками смещается в сторону и можно залазить, у меня лаз на чердак в отдельной комнате находится...
скептик
« Ответ #5 : 27 12 2016, 09:12:31 »
пароизоляция сверху под кровлей подшита.
Рамил
« Ответ #6 : 27 12 2016, 09:13:29 »
Или покрасить из баллончика. Чем - не знаю. Хотя, наверно, лучше пароизоляционной пленкой.
Между блоком и кирпичом не было утеплителя? Может насыпной утеплитель рассмотри, да в щель насыпь...
Утеплить вытяжку надо.
У меня люк с раскладной лестницей. В твоем случае попробуй сверху на люк прикрепить кусок поролона больший чем люк. Должна сработать как доп утеплитель и крышка должна перестать потеть.
Novosib
« Ответ #7 : 27 12 2016, 17:44:10 »
скептик
« Ответ #8 : 27 12 2016, 18:00:21 »
понял, так и думал сделать.
Novosib
« Ответ #9 : 27 12 2016, 19:01:45 »
скептик, Про люк :
покрась стенки люка лаком или краской потом намаж маслом , внутренности вместо ваты сделай из пеноплекса ,а зазоры запень пеной масло не даст прилипнуть пены к нему и получишь герметичный люк )
Вентиляция должна быть  снаружи утеплена .
Открыт ,а сверху также пароизоляция быть .
