Автор Тема: Свист из под капота  (Прочитано 15361 раз)
Jurist-55
    • TLC Prado TRJ120
Re: Свист из под капота
« Ответ #50 : 11 02 2017, 19:17:07 »
Была такая ерунда, только на холодную и первые секунд 10, после замены нижнего обводного ролика соловей улетел к другим прадоводам)))
вот и у меня аналогично было
CUSCO
« Ответ #51 : 30 12 2019, 23:56:16 »
Подскажите, такая ерунда, старый ремень посвистывал при запуске, причем мог довольно долго это делать, несколько минут, заменил на новый dayco, сейчас холодно, завожу он очень сильно свистит, прямо такой резиновый вой как будто проскальзывает, но длится это несколько секунд, потом резко перестает. Еще заметил что несколько дней после замены попахивало как будто жженой резиной, потом все меньше и почти прошло, что это может быть, ролик клинит, плохое или наоборот слишком сильное натяжение или ремень хреновый попался?
CUSCO
« Ответ #52 : 30 12 2019, 23:57:54 »
И еще, как только брызнул вдхой свист сразу уходит, несколько дней его нет потом снова появляется, брызгаю на ремень
EagleRay
  • Димитрий
  • Fiat Ducato )
« Ответ #53 : 31 12 2019, 00:13:33 »
а вэдешка не вредна для ремня? не проще силиконом брызнуть???
CUSCO
« Ответ #54 : 31 12 2019, 00:23:27 »
Может и вредна но что было под рукой....
CUSCO
« Ответ #55 : 31 12 2019, 00:25:56 »
Завтра попробую намазать его смазкой силиконовой с фторопластом...
Но дело не в этом, мне бы как то понять может у кого так же было, дело в ролике или в натяжке ремня?
kranium
« Ответ #56 : 31 12 2019, 06:54:42 »
Скорее всего ремень хреновенький тем более если на него побрызгать то визг проходит, у нас сейчас похолодало, утром завожу ремень не пищит ( стоит гатес) но первые секунды появляется гул, ролики поменяны все кроме натяжного, тоже гадаю толи ролик толи гена толи гидрач первые секунды гукает....
AntonAntuan
« Ответ #57 : 31 12 2019, 07:38:19 »
1. запах жженой резины клинит ролик
2. если ремень подпалил, то его хватит на хз скока и он может лопнуть в любое время (у меня подпаленный лопнул на трассе)
Это для инфо
EagleRay
  • Димитрий
  • Fiat Ducato )
« Ответ #58 : 31 12 2019, 08:14:20 »
У меня на холодную немного свистит
но если погреть вебастой перед пуском, то тишина
после НГ на ТО80 буду проверять, может пора уже поменять ремешок по причине преклонного возраста )))
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
« Ответ #59 : 31 12 2019, 11:00:57 »
сразу вспомнился дедовский способ выявления причины  pif
при свисте..... льем немного воды на ремень... свист прошел значит он(при наличии 2 на генератор и Гур льем по отдельности), свистит при повороте руля -ремень или подшипник Гура, свистит на холодную смотрим ролики/натяжитель, свист же подшипника Гены ни с чем не перепутать....
