Автор Тема: Свист из под капота  (Прочитано 15388 раз)
CUSCO
Re: Свист из под капота
« Ответ #60 : 31 12 2019, 12:23:35 »
Подскажите, такая ерунда, старый ремень посвистывал при запуске, причем мог довольно долго это делать, несколько минут, заменил на новый dayco, сейчас холодно, завожу он очень сильно свистит, прямо такой резиновый вой как будто проскальзывает, но длится это несколько секунд, потом резко перестает. Еще заметил что несколько дней после замены попахивало как будто жженой резиной, потом все меньше и почти прошло, что это может быть, ролик клинит, плохое или наоборот слишком сильное натяжение или ремень хреновый попался?
1. запах жженой резины клинит ролик
2. если ремень подпалил, то его хватит на хз скока и он может лопнуть в любое время (у меня подпаленный лопнул на трассе)
Это для инфо
Это для инфо
Пахло первые 2 дня, сейчас этого запаха нет.
Натяжка хреновая не может быть?
CUSCO
« Ответ #61 : 31 12 2019, 12:26:25 »
Вот так он выглядит, ремню неделя
CUSCO
« Ответ #62 : 31 12 2019, 12:37:10 »
Вот видео записал, по нему видно что ремень как будто стоит секунду при запуске или проскальзывает, вентилятор не крутит, как только он заработал свист пропал полностью, ролики не свистят не шумят, вот что это, ремень хреновый, плохая натяжка или наоборот перетянут, или клинит ролик?
С другой стороны если б клинил ролик то он бы подпискивал и потом но этого нет, при замене спросил мастера, ответил что вообщем то ничего не заметил с роликами нормально, люфтов нет.
Да это только когда машина долго стоит, 6 и более часов и только при первом запуске, после хоть сразу глуши и заводи этого нет.
kranium
« Ответ #63 : 31 12 2019, 12:39:58 »
Конкретная задержка!!! Проскальзывает....
CUSCO
« Ответ #64 : 31 12 2019, 13:05:32 »
Мысли куда копать? Что первым смотреть какой ролик, натяжителя?
kranium
« Ответ #65 : 31 12 2019, 13:23:02 »
Тут на предмет подклинивания надо проверять все ролики и вообще все что крутит ремень, но если проблема появилась после замены ремня то это ремень амно...
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
« Ответ #66 : 31 12 2019, 13:28:49 »
Илюха, привет.
Новый ремень пищать не должен, тем более дайко.
Натяжитель тоже не может тут быть перетянут.
На ремне видна натертость с наружней стороны, вот что он огибает наружкой - первым делом и смотреть.
Ты далеко от Лужников?
С уважением, Игорь. ;)
Ga®is™
« Ответ #67 : 31 12 2019, 13:31:37 »
Невнимательно читаешь. Ответ 51 глянь...
kranium
« Ответ #68 : 31 12 2019, 14:04:15 »
Сорри))) новый год же скоро....
CUSCO
« Ответ #69 : 31 12 2019, 14:08:39 »
Илюха, привет.
Игорь привет! Я в Жулебино обитаю пока)) но надо будет приеду после праздников
