Автор Тема: 1GR потеря тяги, сложности в диагностировании причин  (Прочитано 10614 раз)
UKa
Как давно меняли масло, и какое? У многих владельцев Прадо с 1GR-FE, было подобное (тракторок), побеждали кто-как. Кто-то промывкой форсунок, (только упаси бог, от ультразвука вас), промыть форсунки стендом без разбора жидкостью ВИНС. Только у промывщика поинтересоваться как он промывает. И обязательно после промывки прогнать машину на 2-3 передаче с оборотами выше 2500-3000 км. 50 хотя бы. Про порядок промывки можно в инете найти правильные условия, по времени, промежуткам откисания, прогазовкам, и.т.д Другие владельцы, победили (тракторок), сменой масла в двигателе, но в этом случае провалов, затупов не наблюдалось, просто мерзкий стук слева. Я победил сперва промывкой форсунок, а потом поменял все 6 шт. на б/у с машины донора с пробегом 35 000 миль. После промывки звук ушел, а через небольшой промежуток времени (дело было летом, в жару) машина стала на горячую, после непродолжительного простоя, плохо заводиться, и после запуска из выхлопной небольшое облачко черного дыма. Форсунки пропускали. Вот как-то так. Обо всём сказанном, есть разные темы в форуме. По выделенным словам можно перешерстить поиск.  Сейчас с маслом, проблемы у всех, сплошной левак, подделка, особенно на масла пользующиеся спросом. Удачи в ремонте.
Тракторок не напрягает. Проблема в том, что машина стала резко неисправной в движении, тяга практически исчезла. Масло беру в одном и том же месте у друга ИПшника лет 9, он исключительно оригинал привозит, ни на одной машине за все это время не было нареканий по качеству расходников. Вскрытие топливной системы показало ее идеальное состояние, чистить инжектора это будет той же историей- деньги на ветер. После общения с экспертами и по симптомам больше склоняюсь к заклинивнию одного из клапанов (муфт) vvt-i.
Вопрос в следующем, если разобрать и вынуть клапана и муфты vvt-i чисто внешне можно будет определить их неисправность?
внешне не определить. работа муфт, и соответственно клапанов, проверяется элементарно любым нормальным сканером. на ходу смотрим показания заданного и фактического угла по VVT-I. даже клапана снимать не нужно.
Нормальный двигателист сможет определить жива или нет муфта ввтй, не снимая ее.
evg911
    • Prado 120, 1GR, 4л, дилл
На 120м работа клапана  VVТ-I проверяется довольно просто - скидывается питание с клапана - если у двигателя на ХХ начинают плавать обороты - значит клапан рабочий. Может и 150го аналогично. Я бы с этого начал. Сами муфты - как где-то читал - надо осцилографом проверять.
— Красивая машина
777 ™
  • Местный домовой.
так проверяется что соленоид клапана работает, а не его работоспособность! толку что он будет коряво работать и не на тот угол поворачивать муфту? да и ломаться в ввти особо нечему !   цепь растяжка , запаркована муфта, неправильная работа клапана или поломка, вот и все мож кто дополнет, итог неправильное фунционирование фаз двс как следствие потеря тяги ! при наличии правильных параметров компрессии расхода воздуха бензина искры
Alex27RUS
    • Прадо 150 4.0
https://www.youtube.com/v/mgb_hLiszVs&feature=youtube.com/v
Видео дыма из маслозаливной горловины. Вскрытие, судя по всему, неминуемо...
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
Когда цепь растянута до состояния сбоя фаз чек горит от рассогласования датчиков распредвала и коленвала, но при этом двигатель валит на последние деньги, с расходом 20 л по трассе, как старый двигатель без фаз, все ж 4 литра..
Alex27RUS
    • Прадо 150 4.0
В общем, при проведении диагностики выявлен задир в 5 м цилиндре (засунули камеру в горшок, там задир со стороны пальца).
Ещё не известно что вылезет после полной разборки(((
Botox7
Расскажите,чем закончилась эпопея Ваша,дорого ремонт вышел?
Малиныч
  • Карта клуба № 0374
  • ЗАО
Вот тебе и друг со своим оригинальным маслом! ппц!
Ко мне на ты.
MSDT
    • 120 4.0
Прошло 4 года. И чувак с тех пор на форуме не был.
     В Прадо он разочаровался и сжог его.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
