Автор Тема: Опоры крепления кузова к раме Prado 120  (Прочитано 86412 раз)
Forbidden1
  • авичнамбо ьтсонжуран
  • Ftontis nulla fides
    • LE+ LIMITED
Re: Опоры крепления кузова к раме Prado 120
« Ответ #50 : 10 04 2017, 15:32:22 »
Сегодня привезли мне трубки из нержавейки, но они больше на 2 мм, в подушки встают. Как думаете, можно такие вставлять?
Forbidden1
    • LE+ LIMITED
« Ответ #51 : 14 04 2017, 12:41:48 »
 8)ответов нет, одни смотрящие ;D
вобщем помыл сегодня днище и загнал на обработку(пескоструйку) рамы, заодно и подушки поменяю, фильтр в баке, амморты поставлю, пневму отрегулирую :-[ да, и трубки из нержи решил поставить, думаю 2 мм роли не сыграют, не оч критично
Forbidden1
    • LE+ LIMITED
« Ответ #52 : 14 04 2017, 12:43:22 »
с пенкой мыли :)
Forbidden1
    • LE+ LIMITED
« Ответ #53 : 14 04 2017, 12:45:28 »
отдал на обработку 8D
Forbidden1
    • LE+ LIMITED
« Ответ #54 : 14 04 2017, 12:48:53 »
хочу чтоб была идеальной, а не такой >:D
Forbidden1
    • LE+ LIMITED
« Ответ #55 : 14 04 2017, 12:51:49 »
это размеры родных трубок:
Forbidden1
    • LE+ LIMITED
« Ответ #56 : 14 04 2017, 12:52:58 »
внутренний
Forbidden1
    • LE+ LIMITED
« Ответ #57 : 14 04 2017, 12:53:50 »
длина
Forbidden1
    • LE+ LIMITED
« Ответ #58 : 14 04 2017, 12:56:08 »
висеть будет неделю, не меньше(с)))фото обработки и замены позже соответственно)
Mihail797
    • Prado120 5-LE
« Ответ #59 : 14 04 2017, 13:11:03 »
внутренний
Чем толще стенка втулки-тем лучше, главное что бы внутренний диаметр был не менее 16 мм
