Автор Тема: Опоры крепления кузова к раме Prado 120  (Прочитано 86416 раз)
Vit063
    • TLC 120, 2007г/в, 4л, оф
Re: Опоры крепления кузова к раме Prado 120
« Ответ #70 : 16 04 2017, 22:02:46 »
внутренний
Чем толще стенка втулки-тем лучше, главное что бы внутренний диаметр был не менее 16 мм
Привет, уважаемый.
В твоем первом посте в малых втулках 13мм  внутренний диаметр, да и задние 25мм стоковые, правильно понимаю?
Передние подушки моторные тонкие втулки идут? Ставил Febest, не айс качество, хочу  заказать из нержавейки... ;)
... и будет вам счастье!
Forbidden1
  • авичнамбо ьтсонжуран
  • Ftontis nulla fides
    • LE+ LIMITED
« Ответ #71 : 17 04 2017, 01:22:21 »
Передние неижавейку тонкие не нашел,купил фебест- буду пробовать.родные чуть подъедены ржой. На счет того что фебест хуже нержи сомнительно, т.к. нержавейка мягкий металл.думаю они будут сопоставимы. Михаил тут подсказал, что нужно смазать посадочные всей плоскости трубок силиконовой смазкой, хоть и нержавейки, так и сделал тоже.
Александр 288
    • 120й Араб 4литра
« Ответ #72 : 17 04 2017, 02:43:10 »
Спасибо за размеры большой втулки, ориентировался по первому посту сделали на 32 диаметром, придется проточить на миллиметр.
Единственное не пойму почему отверстие в нем надо делать не менее 16 мм. болт у нас 12 мм. центровка втулки осуществляется по внутреннему отверстию подушки, и внутреннее отверстие втулки на 13 должно совпасть с отверстием шайбы. в передних же совпадает.
или там есть какой то сакральный смысл.
И не оскверняй машину фебестом, пара передних тонких с 12х18н9т у нас два литра "Визита", если надо могу отправить.
Александр 288
    • 120й Араб 4литра
« Ответ #73 : 17 04 2017, 02:55:49 »
К сведению труба сталь 20 твердость по Бринеллю    HB 10 -1 = 156   МПа (сталь 20 это с запасом взял, родная максимум сталь 3)
а 12х18н9т - HB 10 -1 = 170   МПа, то есть тверже на 14 МПа мелочь, а приятно.
и на всякий случай эти тонкие измерь.
Forbidden1
    • LE+ LIMITED
« Ответ #74 : 17 04 2017, 04:05:43 »
32 можешь не точить, у меня 33 я оставил так, они входят в подушки а со смазкой влетают))). Передние трубки поставлю попробую. Что такое визит?  Презики что-ли?
Forbidden1
    • LE+ LIMITED
« Ответ #75 : 17 04 2017, 08:59:40 »
вобщем как и предполагал, шпильки задних аммортов- отломались, стабилизаторы- отломались, актуаторы передних откручиваться не хотят.По тихой начинаю опухать(((
Forbidden1
    • LE+ LIMITED
« Ответ #76 : 17 04 2017, 09:00:45 »
придется сразу и пружины передние купить к аммортам...
Александр 288
    • 120й Араб 4литра
« Ответ #77 : 17 04 2017, 09:11:35 »
 ;D ВИЗИТ это ПИВО ;D  104 рубля литр. две фтулки - два литра, одна баклашка) по моему даже с учетом почты рублей в 250 по цене выйдет как ГовноФебест.
ну да если у тебя 33 лезет, 32 смысла точить нет.
А подушки купил уже? можно попросить фотки с проженным штангелем.
Александр 288
    • 120й Араб 4литра
« Ответ #78 : 17 04 2017, 09:17:05 »
ключ жидкий прикупи - побрызгал, постучал, покурил, щеткой, ночку постоит на следующий день без траха крутятся)
Forbidden1
    • LE+ LIMITED
« Ответ #79 : 17 04 2017, 09:21:47 »
мастера говорят все пробрызгали вчера, сегодня начали крутить. да, подушки я в первую очередь купил, заранее так сказать...
