Автор Тема: Порвал соединительную муфту первичного вала раздатки!  (Прочитано 57674 раз)
Томат
RussenPartisanen, правильно, прежде чем дать нагрузку, нужно сначала суммарный люфт в трансмиссии выбрать, многие кто буксует пренебрегает данному правилу.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
Давайте попроще) для пользователей)
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Блин, не могу в этих подшипниках 6008 разобраться, вариантов уйма, но какой, точно, открытый не понятно .....
Томат
Mihail71, при попытки выехать, многие на МКПП  используют раскачку на АКПП  выезд с ходу, при данном приеме многие не следят, когда дав тягу (жмем на педаль газа) в трансмиссии будет выбран суммарный люфт, получается хлесткий металлический удар его слышно, при таком ударе и выходит из строя слабое звено (шлицевые соединения как пример шруз, фланец, ГП мостов и.д.), это главное правило.
В АКПП это просто дать паузу, и следить если будет откат (как на МКПП).
RussenPartisanen
  • Город: Даже свод тюрьмы старинной Здесь положен буквой «Е».
    • LC 150, 2,8D Беленька
Именно об этом он и рассказывал, что в трансмиссии есть люфты и достаточно большие. Сама трансмиссия имеет достаточно большую массу, и как следствие, большую инерцию при вращательном движении, которые при раскачке авто, как на механике или при резком нажатии на педаль акселератора, да еще и на пониженной передаче дают очень большие моменты на валах, шестернях и тд. Добавьте плюсом ударную нагрузку, которая может сломать все что угодно. Где тонко, там и порвется. Куда придет ударная нагрузка там и порвет. Зубья поломает, шестерни, карданные валы и тд.
Для исключения этого правило простое: вперед-назад ездить следующим образом: проехал вперед. нажал педаль тормоза до полной остановки, включил заднюю передачу, отпустил тормоз, выдержал паузу и плавно нажимаешь на педаль газа.
А еще лучше, вышел, осмотрелся, взял лопату или подложил что-нибудь под колеса или щебеночки подсыпал под колеса :), или залебедился и не мучал машину. Про щебенку ... говорит, когда на рыбалку ездит после дождичков берет с собой ведро щебенки на всякий случай :).
А рвать машину и пытаться выбуксовать, это еще больше зарыть ее поглубже.
tovdet
  • Игорь
Ну что, ни кто номер правильный подшипника открытого 6008 не подскажет ???
Алексей 52
tovdet,
Открытый, который без маркировки ZZ, 2Z,DDU, 2RS и т.п. Это типы "закрывашек" . Далее в маркировке присутствуют обозначения CM, С3 - это тепловой зазор. Открытый подшипник со стандартным тепловым зазором обозначается просто 6008. Выбирай из проверенных марок, типа SKF, KOYO, FAG, NTN, NSK.
Fenix
Недавно заказывал на обводной  ремень.С маркировкойDDU, .Пыльник резиновый , выдерается  снимается легко.
chukcha
    • Престиж+ дизель>
Я бы выбрал SKF.
А так просто открытый, это как и написано выше, без каких либо буков, просто 6008
Например
Упремся-разберемся
Неторопливый
    • Prado 120 4,0, 200 4,5
Нет у него в подписи телефона ((((
Отправил в личку.
