Автор Тема: Порвал соединительную муфту первичного вала раздатки!  (Прочитано 57670 раз)
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Алекс 52, все ясно, буду искать ...
tovdet
  • Игорь
Я бы выбрал SKF.
По срокам очень долго ....
tovdet
  • Игорь
Есть ГАЗ, 350 рэ  icon_crazy2 ;D ;D
chukcha
    • Престиж+ дизель>
Я бы выбрал SKF.
это да, если у дилера, то так
Упремся-разберемся
chukcha
    • Престиж+ дизель>
Ага, 108-й подшипник какого нибудь 99-го ГПЗ
Упремся-разберемся
Large
  • TLCP150/I/1GD/prestige
Я бы выбрал SKF.
В ноябре, по работе, заказывал SKFовские подшипники - мин 2 недели с поставкой от "туда", при 100% предоплате. Пока оплатили, пока праздник отметили - все три получилось. На российских складах если и держат, то самую ходовую мелочевку, все остальное везут. Если бы раньше увидел, то уточнил бы сегодня, а теперь только в понедельник получится.
И этта, забыл: "голые" подшипники, как уже ответили - это те, что без уточняющей аббревиатуры, только цифры.
Вот, прайс хоть и не свежий, но можно попробовать уточнить, мож еще продают. Но имей ввиду, что много подделок под SKF!
C уважением, Алексей
tovdet
  • Игорь
Да, наша маркировка 108 .....
Отложу до понедельника, в Екате спец магазины по подшипникам обзвоню, потом буду думать ....
Игорь , Эмекс пробивает этот подшипник FAG поставка в Калининград 9 дней, у вас ещё быстрее будет
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
Сильно не бухай))
Dimon Minsk
    • Прадо 150 2.7 МКПП
RussenPartisanen, правильно, прежде чем дать нагрузку, нужно сначала суммарный люфт в трансмиссии выбрать, многие кто буксует пренебрегает данному правилу.
Давайте попроще) для пользователей)
Именно об этом он и рассказывал, что в трансмиссии есть люфты и достаточно большие. Сама трансмиссия имеет достаточно большую массу, и как следствие, большую инерцию при вращательном движении, которые при раскачке авто, как на механике или при резком нажатии на педаль акселератора, да еще и на пониженной передаче дают очень большие моменты на валах, шестернях и тд. Добавьте плюсом ударную нагрузку, которая может сломать все что угодно. Где тонко, там и порвется. Куда придет ударная нагрузка там и порвет. Зубья поломает, шестерни, карданные валы и тд.
Для исключения этого правило простое: вперед-назад ездить следующим образом: проехал вперед. нажал педаль тормоза до полной остановки, включил заднюю передачу, отпустил тормоз, выдержал паузу и плавно нажимаешь на педаль газа.
А еще лучше, вышел, осмотрелся, взял лопату или подложил что-нибудь под колеса или щебеночки подсыпал под колеса :), или залебедился и не мучал машину. Про щебенку ... говорит, когда на рыбалку ездит после дождичков берет с собой ведро щебенки на всякий случай :).
А рвать машину и пытаться выбуксовать, это еще больше зарыть ее поглубже.
Неожиданно, если честно.
Слушайте, но если колеса штатного размера, все стандартно, эта нагрузка должна быть предусмотрено конструкцией.
Это ж не уазик , который делают из сырого металла и забивают кувалдами.
Если это случится на гарантийной машине - это ж явно будет гарантийный случай.
Раскачка - штатный режим эксплуатации.
Ломаться, конечно, может все - усталость металла, заводской дефект или нештатные нагрузки.
Но , в любом случае, я предупрежден.
Жаль , что так случилось у топикстартера.
