Автор Тема: Lexus GX470  (Прочитано 223535 раз)
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: Lexus GX470
« Ответ #250 : 27 10 2017, 05:32:34 »
Пинков меньше стало наверное из-за похолодания. У меня тоже толчки сократились. Холодно смазки гуще, вот и пинается меньше.
Но зато у себя услышал кратковременный стук движка после холодного старта. Было у кого?
ну может быть, кстати об этом подумал, но не настолько холодно прям стало всего то на пару градусов. ну будем дальше посмотреть) стуки при холодной заводке не слышал, специально открываю окно и слушаю, когда с пульта по утрам завожу из хаты, надеюсь не будет их))
Dust190
    • GX470 2004 г.--> Haval H5
Re: Lexus GX470
« Ответ #251 : 27 10 2017, 08:36:12 »
у многих. piston slap загугли
болезнь
поршень стучит, он короткий
Это нормально или требует замены поршня и т.п.:o?
Вообще странно, в основном везде пишут, что стучит распредвал из-за недостаточной смазки в начале холодного пуска.
У меня вообще похож на стук чего то из навесного, вискомуфты, или какого то ролика ГРМ.
Без крышки сегодня послушал звук идет спереди, пока не понял  откуда точно, пару сек всего, довольно звонкий, не глухой.
Его так можно и не услышать, с открытым капотом, рядом хорошо слышно, а из салона например практически нет.
да так что переключил аморты в первое положение комфорта(ранее было сильно мягко и лекс качался как корабль на волнах, ездил на последнем спорте) сейчас оказалось что на спорте жёстковато
Для себя определил лучшее положение - комфорт 2, где крупная точка. 1 комфорт слишком болтается.
В спортах жестковато, жена с ребенком сзади жалуются.
Вообще по этим режимам вроде так: Комфорт 1 - самый мягкий режим для езды по очень плохой дороге, Комфорт 2 - соотвествует нормальному положению повседневному
Спорт 1 - жесткий для трассы и хороших дорог, Спорт 2 - автоподстраивающийся под дорогу режим (ездил в основном в нем, но чаще жестковато на нем).
Upolosha
    • Был GX470, Стал GX460
Re: Lexus GX470
« Ответ #252 : 27 10 2017, 09:15:07 »
Все звуки надо слушать из под двигателя а не над ним!
Dust190
Re: Lexus GX470
« Ответ #253 : 27 10 2017, 09:34:19 »
интересно как  ;D? на холодную же только, после ночи бывает, видимо надо рыть яму под машиной на стоянке.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: Lexus GX470
« Ответ #254 : 27 10 2017, 09:51:28 »
Dust190, ну машина под окном прямо стоит, но послушаю возле открытого капота, интересно.. ok
Upolosha
Re: Lexus GX470
« Ответ #255 : 27 10 2017, 10:46:48 »
Например оставить машину в гараже где есть яма!!! 8)
Upolosha
Re: Lexus GX470
« Ответ #256 : 03 11 2017, 10:45:54 »
Переделал наконец то гребанные штатные линзы!
Свет я вам хочу сказать просто класс, кто еще не сделал и думает и сомневается об этом то делайте не раздумывая.
Upolosha
Re: Lexus GX470
« Ответ #257 : 03 11 2017, 10:46:49 »
снимаем...
Upolosha
Re: Lexus GX470
« Ответ #258 : 03 11 2017, 10:48:32 »
с лева hella 3 с права штатная
Upolosha
Re: Lexus GX470
« Ответ #259 : 03 11 2017, 10:49:03 »
юстировка..
