Автор Тема: Lexus GX470  (Прочитано 223534 раз)
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: Lexus GX470
« Ответ #230 : 18 10 2017, 20:29:16 »
мне обычный декстрон 3 залили. тоже справляется на ура ;)
ну у вас в городе, которого нет, таких морозов тоже нет))
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: Lexus GX470
« Ответ #231 : 18 10 2017, 20:31:26 »
вчера поменял пыльники на рулевых тягах. операция прошла успешно, но заметил что с левой стороны потёк сальник, из рулевой рейки сочится жидкость и из старого пыльника вылилось энное количество жидкости. с права все сухо. видимо придётся снимать рейку и обслуживать, видел вроде есть оригинальные ремкомплекты.. кто что думает по этому поводу?)
мне рейку капиталили два года назад, тоже тек левый сальник.
сегодня пообщался с мастером, говорит забить на то что была жидкость в в пыльнике это не показатель, что сальники бегут, возможно это последствия зимней эксплуатации, когда при сильных морозах недопрогревают движок и ГУР соответственно и начинают активно рулить, а жидкость в ГУРе не рассчитана на такой мороз или просто потеряла свойства, создаётся большое давление и сальник пропускает, а потом он может и не пропускать дальше. дальше, с его слов.. да есть ремкомплекты, да, оригинальные, да, можно снять, перебрать рейку, но делать это нужно в последнюю очередь, когда уже совсем ручьём типа побежит, потому как, заменить то все можно, но выставить заводские настройки и зазоры очень сложно, лучше забить, а залить лучше вот такую жидкость, она до - 50 градусов не замерзает, очень полезная жижа для ГУРа .. в общем на всём вышесказанном не настаиваю, за что купил.. как говорится))
Олег прошлой осенью сменил себе и друзьям точно на такую же жидкость что и у тебя на фото,
морозы -45 показали что жидкость справляется на ура!!
да? тогда я тоже себе такое же залью. а как меняли полностью сливал или методом женитьбы?
Upolosha
    • Был GX470, Стал GX460
Re: Lexus GX470
« Ответ #232 : 19 10 2017, 05:09:44 »
Вывесил морду полностью слил и потом один крутит другой заливает. Делается всё на не запущенном авто!
Методом вытеснения "женитьбы" раза в 2,5 больше жижи уходит!
П.с. делать это лучше вдвоем!
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: Lexus GX470
« Ответ #233 : 19 10 2017, 06:56:38 »
а сливал через что?
Upolosha
Re: Lexus GX470
« Ответ #234 : 19 10 2017, 09:30:09 »
а сливал через что?
Снимал верхний патрубок обратки на расширительном бочке (бочек затыкал заглушкой),
далее шланг обратки наращивал для удобства и выводил его в бутылку для слива.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: Lexus GX470
« Ответ #235 : 19 10 2017, 09:34:54 »
а сливал через что?
ок, спс ok
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: Lexus GX470
« Ответ #236 : 24 10 2017, 20:10:57 »
сегодня опять копался с лексом, заменил жижу в ГУРе, все делается в одного, легко и просто. хватило литрушки, думаю, что хватило)) после замены, вроде легче чуть руль стал крутиться и тише насос стал работать
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: Lexus GX470
« Ответ #237 : 24 10 2017, 20:14:00 »
заодно сменил втулки стабилизатора, на старых была выработка, не критично, но все таки)
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: Lexus GX470
« Ответ #238 : 24 10 2017, 20:19:23 »
ну и добрался до ремня ГРМ,, состояние ещё не плохое, трещин нет! думаю, что тыщ 20 - 30 проходит, а я пока, не торопясь, насобираю деталюх, что меняется в купе с ремнем, чтобы поменять все сразу и забыть ok
левая сторона
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: Lexus GX470
« Ответ #239 : 24 10 2017, 20:21:49 »
правая сторона
