Автор Тема: Lexus GX470  (Прочитано 223499 раз)
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
Re: Lexus GX470
« Ответ #210 : 11 10 2017, 22:16:33 »
поменять раздатку конечно круто, но всетаки это уже фанатизм. она и с вытянутой цепью и с изношенными парами проживет дольше всего остального автомобиля...
согласен
Zakk,  пробовал много. кастрол и идемитсу.
в редуктора строго надо жиденькое 75-90 любого производителя gl-5
а вот в раздатку  стоит залить родное 75w из железной банки 0888581081....да, оно дорогое. но так и не нашли достойного аналога, любое другое масло ощутимо отличается по вязкости от масла в раздатку. уверен это сказывается на работе дифа торсен.
менял на 460м. купил все оригинал.
почему мое мнение такое? опыт эксплуатации других масел, накат самый лучший на оригинале. а в разадтку там реально походу какое-то спец-масло. хотя в букваре пишут gl-5 итд итп, но сама тойота льет именно 75w . оно даже пахнет иначе чем 75-90 от той же тойоты.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: Lexus GX470
« Ответ #211 : 12 10 2017, 05:38:21 »
спс ok
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: Lexus GX470
« Ответ #212 : 12 10 2017, 06:37:17 »
чуток фоток своего, как обещал ранее
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: Lexus GX470
« Ответ #213 : 12 10 2017, 06:38:09 »
2
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: Lexus GX470
« Ответ #214 : 12 10 2017, 06:39:10 »
3
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: Lexus GX470
« Ответ #215 : 12 10 2017, 06:40:20 »
и два братана))
Upolosha
    • Был GX470, Стал GX460
Re: Lexus GX470
« Ответ #216 : 12 10 2017, 08:20:29 »
и два братана))
первый то прадо))))
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: Lexus GX470
« Ответ #217 : 12 10 2017, 08:34:35 »
и два братана))
первый то прадо))))
ну да)) родной брат лёхи)
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: Lexus GX470
« Ответ #218 : 18 10 2017, 09:21:38 »
вчера поменял пыльники на рулевых тягах. операция прошла успешно, но заметил что с левой стороны потёк сальник, из рулевой рейки сочится жидкость и из старого пыльника вылилось энное количество жидкости. с права все сухо. видимо придётся снимать рейку и обслуживать, видел вроде есть оригинальные ремкомплекты.. кто что думает по этому поводу?)
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: Lexus GX470
« Ответ #219 : 18 10 2017, 09:33:53 »
в бачке ГУРа жидкость на нижнем холодном уровне, при холодном двигателе ok но надо бы пока долить/доливать, пока не устраню протечки, собсно и менять сейчас жидкость в ГУРе нет смысла, в связи с чем вопрос, что там залито, что подливать? написано на крышке использовать декстрон тип атф вроде.. ???
