Автор Тема: Lexus GX470  (Прочитано 223507 раз)
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: Lexus GX470
« Ответ #200 : 10 10 2017, 12:54:27 »
а вообще, как понять родные стоят крестовина или нет?
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
Re: Lexus GX470
« Ответ #201 : 10 10 2017, 13:14:09 »
у меня там масленка была не такая как на остальных крестовинах
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: Lexus GX470
« Ответ #202 : 10 10 2017, 13:17:37 »
а, ну тогда норм, я, недавно шприцевал, вроде все масленки как на прадике ok  хотя это наверное не говорит на 100 %, о том что это оригинал
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
Re: Lexus GX470
« Ответ #203 : 10 10 2017, 20:52:13 »
ориентация тавотниц-строго в одну сторону по всей длинне кардана. крестовина неоригинал имеет чаще всего надписи с торцов.
ЗЫ: в своем случае полностью избавился от люфтов трансмиссии только после замены на новое:
-задний кардан, тяги задние все (люфт шлицевого)
-один привод всборе 9люфт внутренней гранаты)
-раздатка всборе. (вытянутая цепь, общий износ, новая цепь, если смотреть в заливную горловину натянута как струна)
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: Lexus GX470
« Ответ #204 : 11 10 2017, 07:06:33 »
а раздатку нужно только в сборе менять, если цепь вытянется? нельзя просто цепь заменить?
и вообще я считал, что если раздатку не включать, т. е. не ездить по бездору, то раздатка же вообще отключена получается, разве может там быть какие то износы, выработки, растяжение цепи?
или там тоже постоянно все крутится и работает?
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
Re: Lexus GX470
« Ответ #205 : 11 10 2017, 08:52:57 »
Все крутится постоянно, раздатки стоит 100к, цепь две звезды подшипники и сальники 50к, плюс работа и она все равно старая наполовину
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
Re: Lexus GX470
« Ответ #206 : 11 10 2017, 08:53:26 »
Купил свою за 100, старую продал за 45)))
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: Lexus GX470
« Ответ #207 : 11 10 2017, 09:20:00 »
однаако!...)) я вообще не придавал значения раздатке, думая, что она не работает в обычном режиме, как то можно её продиагностировать?
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: Lexus GX470
« Ответ #208 : 11 10 2017, 09:22:14 »
Сергей, а какое масло льешь в мосты, в раздатку, вязкость, бренд?
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
Re: Lexus GX470
« Ответ #209 : 11 10 2017, 15:50:17 »
поменять раздатку конечно круто, но всетаки это уже фанатизм. она и с вытянутой цепью и с изношенными парами проживет дольше всего остального автомобиля...
