Автор Тема: Зимняя 200 - ка  (Прочитано 21951 раз)
EagleRay
  • Димитрий
  • Fiat Ducato )
Re: Зимняя 200 - ка
« Ответ #80 : 26 11 2017, 14:45:11 »
Слышали звон, но неведомо откуда и решили тоже пошуметь :(. Зачем?
У Европейских опция эта есть и "иcкать" ее незачем.  Речь идет об исследовании алгоритма работы, который официально описан неполно и противоречиво.
как раз с вами и спорили все чуть ранее в этой теме
ещё на прошлой странице вы категорически утверждали, что никаких электротэнов в 200-м нет и в помине
а теперь уже алгоритм изучаете
что впрочем для жителей бывших соцреспублик балтийских привычно, переобуваться на ходу
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
Re: Зимняя 200 - ка
« Ответ #81 : 26 11 2017, 15:17:33 »
Используется нагревательный элемент из полупроводниковой керамики  (элемент PTC - Positive Temperature Coefficient) , при работе которого уровень мощности автоматически корректируется в зависимости от изменений температуры.  Подобный тип воздухонагревателей способен регулировать температуру выходящего воздуха без применения автоматики – за счет полупроводниковых свойств PTC. Особенность полупроводниковой керамики состоит в том, что при определенной температуре она меняет коэффициент сопротивления с отрицательного на положительный.
Нагревательные элементы из полупроводниковой керамики способны стабилизировать
собственную температуру. Если под воздействием тока температура нагревательного элемента становится выше критической, его сопротивление резко повышается, и ток в цепи падает. Падение тока вызывает падение температуры нагревательного элемента.
Способность к самостабилизации делает прибор пожаробезопасным, позволяет автоматически поддерживать заданную температуру, что не приводит к перегреву нагревателя.
Также свойство стабилизации температуры в РТС предотвращает появление нежелательных запахов, например, при сгорании частиц пыли, которые являются типичными для традиционных высокотемпературных нагревателей.
За счет стойкости нагревательного элемента к окислению, увеличивается срок его службы.
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
Re: Зимняя 200 - ка
« Ответ #82 : 27 11 2017, 01:48:09 »
Еще раз повторю - Вы слышали звон и не более того :(.  И еще раз - ТЭНов нет, не было и не будет. Что такое ТЭН посмотрите хоть в википедии.
zlt
Re: Зимняя 200 - ка
« Ответ #83 : 27 11 2017, 01:50:46 »
Скорее всего из-за того, что это как я понимаю RM - Russian Manual соответственно ближний свет с датчиком, а обороты прогревочные соответствуют оборотам включения PTC и определяются прошивкой ЭБУ. Просто я смотрел и на короле и на прадо и на приусе, по факту одно и тоже везде.
Однако у меня включается (не знаю сколько ступеней) и без включения температуры на максимум. Реально было бы интересно с прозвонкой проверить принцип включения этого хитера
Думаю, что на следующей неделе найду время, выведу индикацию и понаблюдаю.
Я Сам
  • Страна:Кемерово
    • Крузак-Патриот
Re: Зимняя 200 - ка
« Ответ #84 : 27 11 2017, 11:53:59 »
Автоодеяло. Больше ни фига не надо )))
без овчинки то как -то яйцам не очень зимой .... а подогрев -зло похуже ещё )
Ага, а зимнюю солярку и тормоза- придумали трусы!)
Управляю мечтами!
(у меня две тойоты!))
Руфат
  • КулибинЪ
    • BMW X7 40i / 2020
Re: Зимняя 200 - ка
« Ответ #85 : 27 11 2017, 11:58:26 »
Подогрев сидений реально очень вреден для мужчин. Я круглый год катаюсь с овчиной на сиденьях - зимой тепло, летом не потеешь.
Я Сам
  • Страна:Кемерово
    • Крузак-Патриот
Re: Зимняя 200 - ка
« Ответ #86 : 27 11 2017, 12:15:28 »
Тэн (приведенный несколько страниц назад)-устанавливается не на всех комплектациях как на 200, так и на 150-иногда стоят заглушки на "печке" и нед БУ для этого тэна.
Кстати кто обращал внимание, что при режиме фронт или авто-всегда активизируется кондей и мало кто его потом принудительно отключает. ОД вообще на этот вопрос сказал-что все в режиме авто контролируется ЭБУ и комп не позволит включить насос компрессора при отрицательных температурах за бортом...
Чтоб не лить присадки-в добавок к подогреву топливопровода поставил еще греющий  бандаж на корпус топливного фильтра и термокейсы для аккума без автоодеяла не очень эффективно сохраняют рабочую температуру электролита.
Еще некоторые ставят "зимний" вариант топливного фильтра с повышенной пропускной способностью-но здесь главное не переборщить, а то весь "ледоход" из бака может убить топливные форсунки.
Управляю мечтами!
zlt
Re: Зимняя 200 - ка
« Ответ #87 : 27 11 2017, 13:57:04 »
При фронт - да, обязательно. Для авто - отключаемо в конфигурации. У меня отключено и при авто, если был включен фронт, кондиционер отключается.
Даже  если бы он ничего не сказл, то при небольших положительных не включатется, ибо при испаритель уже становится ниже нуля и конденсат замерзает. Так что такая блокировка есть абсолютно у всех кондиционенров, хоть автомобильных, хоть в зданиях.
Если топливо дойдет до насоса, то после сжатия и неизбежного нагрева при сжатии, никакого "льда" уже не будет.
Илья Ефимыч
Re: Зимняя 200 - ка
« Ответ #88 : 27 11 2017, 16:03:05 »
Для шуб тоже вреден :)
я включаю, как пошло тепло - выключаю, вот и все использование
Я Сам
  • Страна:Кемерово
    • Крузак-Патриот
Re: Зимняя 200 - ка
« Ответ #89 : 27 11 2017, 16:06:30 »
[/quote]
"Лед" специально поставил в скобки-тк имел в виду -шлам которые может пройти через фильтр у которого повышенная пропускная способность.
Управляю мечтами!
