Автор Тема: Зимняя 200 - ка  (Прочитано 21948 раз)
vetal093
  • ТЫ ЗАХОДИ ЕСЛИ ЧТО
    • LC 150 и 200
Re: Зимняя 200 - ка
« Ответ #70 : 25 11 2017, 19:54:03 »
хотя вот текст с сайта тойота:
Дополнительный отопитель позволяет создать комфортную атмосферу в салоне автомобиля после запуска двигателя в более короткий срок. Дополнительный отопитель включается автоматически, по команде собственного блока управления при соблюдении следующих условий:
- низкая температура на улице и в салоне автомобиля,
- регулировка температуры кондиционера установлена на максимум.
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
Re: Зимняя 200 - ка
« Ответ #71 : 25 11 2017, 20:21:48 »
Условия включения 3х контуров подогревателя
Это из какого техдока? У меня такие подробности есть только для 150. Но в общем текстовка практически аналогичная.
Для 200 официально только то, что цитировал ранее.
Ну и то, что написано не может относится к моделям у которых ближний свет включается при заведенном двигателе. То есть речь может идти о российских вариантах, или вариантах уже с DRL.
zlt
Re: Зимняя 200 - ка
« Ответ #72 : 25 11 2017, 20:26:43 »
2. температура в максимум
Думаю, что это условие только для ПРОВЕРКИ работы системы. То есть если на максимум поставите, то уж точно должно сработать. В реальности достаточно установки достаточно высокой относительно наружной температуры. Иначе бесполезная фигня которую надо постоянно крутить.
A.LEX
    • TLC200
Re: Зимняя 200 - ка
« Ответ #73 : 26 11 2017, 07:01:31 »
Вот и я читал и понимал, что что-то тут не так. Не должно быть, чтобы водитель каждый раз при запуске авто на холодной стоянке был вынужден играться с температурой, нафига тогда вся эта автоматика? Хотя играться с климатом всё равно приходится, если климат в "авто", нифига вы не получите, вентилятор молчит и приходится его врубать вручную. Что-то япы в данном случае недодумали...
zlt
Re: Зимняя 200 - ка
« Ответ #74 : 26 11 2017, 10:50:23 »
Похолодает побольше, время выделю и протестирую с подключеним индикатора, а не "кажется тепло пошло".
Все додумали - тепла нет - чего дуть то? Вот чуть прогреется и начнет вращаться. Сразу включать по полной на стекло только при большой влажности, дабы стекло запотевать-обмерзать не начало. Но датчтков влажности, как и CO2 у тойот нет. Не немцы :)
EagleRay
  • Димитрий
  • Fiat Ducato )
Re: Зимняя 200 - ка
« Ответ #75 : 26 11 2017, 12:05:19 »
а мы тут и говорим о российских вариантах поставок
на подобном форуме крузеров эта тема обсуждалась тоже
и нам неведомо, да и особо не интересно, по каким причинам европейские версии обделили данной опцией
вы бы еще араба взяли и там с приборами проводили тесты по поиску электроподогрева
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
Re: Зимняя 200 - ка
« Ответ #76 : 26 11 2017, 13:14:30 »
в мануале Toyota 2008 Land Cruiser Repair Manual (RM0800U)
все тоже самое
zlt
Re: Зимняя 200 - ка
« Ответ #77 : 26 11 2017, 13:26:04 »
Слышали звон, но неведомо откуда и решили тоже пошуметь :(. Зачем?
У Европейских опция эта есть и "иcкать" ее незачем.  Речь идет об исследовании алгоритма работы, который официально описан неполно и противоречиво.
zlt
Re: Зимняя 200 - ка
« Ответ #78 : 26 11 2017, 13:28:24 »
все тоже самое
Не совсем, например, нет ничего про выключенные фары и обороты двигателя. Собственно добавлены только две конкретные цифры к тому, что было в ранее отцитированном мною http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=192252.msg6525998#msg6525998
Илья Ефимыч
Re: Зимняя 200 - ка
« Ответ #79 : 26 11 2017, 14:32:41 »
Скорее всего из-за того, что это как я понимаю RM - Russian Manual соответственно ближний свет с датчиком, а обороты прогревочные соответствуют оборотам включения PTC и определяются прошивкой ЭБУ. Просто я смотрел и на короле и на прадо и на приусе, по факту одно и тоже везде.
Однако у меня включается (не знаю сколько ступеней) и без включения температуры на максимум. Реально было бы интересно с прозвонкой проверить принцип включения этого хитера
