Автор Тема: Замена форсунки 1VD-FTV  (Прочитано 32384 раз)
Dmitrih
  • Made in USSR
    • и Тойота тоже
Re: Замена форсунки 1VD-FTV
« Ответ #20 : 14 03 2022, 19:36:35 »
Да, Андрей делал. Рекомендую, но надеюсь никому не пригодится мой совет)
Тут уж ни кто не застрахован.Так Вы уже сделали?
rulka2303
  • Старшина
« Ответ #21 : 14 03 2022, 19:50:57 »
Да, уже отремонтировали.
Dmitrih
  • Made in USSR
    • и Тойота тоже
« Ответ #22 : 14 03 2022, 19:54:12 »
Супер.
POMAN
    • Land Cruiser 200 disel
« Ответ #23 : 14 03 2022, 21:39:20 »
Не думал что вернусь в свою тему) Вообщем захандрила у меня электроника, были снега и смотрю я водичка закапала с потолка, скорее всего забилась трубка люка и куда то в стороне пассажира налилось воды на клемы. Машина перестала глохнуть, при выключении зажигания, под капотом стали клацать релюшки, отказал центральный замок.. на ночь снимаю клемму, утром все ок, но ладно, это отдельная история, занимаюсь ей. Вообщем решил я подключить компьютер, решая одну проблему, однако увидел другую с которой офигел, коррекция форсунки 6 цилиндра убежала за 3 единицы в плюсы, пробег у меня уже около 220 тысяч, вообщем руки опустились у меня, думаю ну все, конце компрессии в 6 цилиндре. Потом догадался хотя бы программно поменять компрессию, разброса почти нет по цилиндрам, вот и я в растерянности, куда копать. Если есть спецы, гляньте параметры, во вложении скрины. Я так понял перво наперво нужно померить физически компрессию, но меня смущает +3 форсунке, я так понял при + она льет топливо? Не расплавит ли цилиндр? Вложения положу в 3 постах
POMAN
« Ответ #24 : 14 03 2022, 21:39:39 »
Вложение 2
POMAN
« Ответ #25 : 14 03 2022, 21:39:55 »
Замер компрессии
Jasen
« Ответ #26 : 15 03 2022, 11:06:48 »
Не видно вложений
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #27 : 15 03 2022, 11:11:32 »
Наоборот.Недоливает. «+3» это значит что комп добавляет 3 мм кубика на цикл. Или с компрессией не очень в этом цилиндре.
Но -+3 -это на границе допуска,лучше попытаться перемерить ( на полностью прогретом).
POMAN
« Ответ #28 : 15 03 2022, 11:49:20 »
Не видно вложений
Может еще не прошло модерации, там скрины с техстрима, по коррекциям все форсунки в номер до еденицы, а 6 цилиндр 2.9, далее проверил компрессию программно, разбег 3-5 едениц.
Ну да, получается компьютер думает что не достаточно работает цилиндр по эффективности и пытается добавить топлива, такое происходит когда низкая компрессия? Верно? То есть топлива льется больше на 3 мм?
Xolod
  • TLC200
« Ответ #29 : 15 03 2022, 12:01:27 »
Не видно вложений
Радикал фото...походу свалил, как теперь фото заливать ???
