Автор Тема: Проблема с двигателем  (Прочитано 34325 раз)
@Prado
Re: Проблема с двигателем
« Ответ #70 : 11 03 2017, 12:14:51 »
вот, что на коробке нарисовано.
направляющая для картриджа (трубка) недвусмысленно обозначена на схеме. что еще раз доказывает дремучее невежество "сервисменов" и нежелание разобраться в матчасти, прежде чем лезть в железо. а все потому, что ничем не отвечают перед заказчиком: не было трубки - глянь, и в старом фильтре тоже не было и все...очень сочувствуем - до свидания.
45RUS
  • Валера или Михалыч
« Ответ #71 : 11 03 2017, 12:15:59 »
Дядя Вася коробочку от фильтра быстрее выкидывает, чем трубку для фильтра.... 8D
Францевич
  • Только зарегистрировался
« Ответ #72 : 11 03 2017, 12:19:49 »
И еще не надо путать мануал (руководство по эксплуатации) и тех док для технического персонала и все встанет на свои места, наезднику достаточно мануала, а вот тех персоналу надо изучать мат часть по тех документации, ну или накрайняк смотреть что нарисовано на коробочке к фильтру
@Prado
« Ответ #73 : 11 03 2017, 12:22:05 »
однозначно. поэтому, если поехал в левый сервис - сначала разберись сам: благо необходимые части техдока легко и недорого скачиваются с официального ресурса. пару лет назад разговаривал с мастером местного од по поводу процедуры замены масла на дизеле - они давно про эту проблему знали и уже принимали машины с последствиями.
A.LEX
    • TLC200
« Ответ #74 : 11 03 2017, 12:30:41 »
А на бензиновом двигателе сейчас такой же масляный фильтр сделали, как на дизеле, или, как раньше цельнометаллический корпус?
@Prado
« Ответ #75 : 11 03 2017, 12:57:42 »
насколько помню - на бензиновом 4,6 л (UR) аналогичная конструкция.
Я Сам
  • Страна:Кемерово
    • Крузак-Патриот
« Ответ #76 : 11 03 2017, 14:59:15 »
Разве может дублевый фильтр  даже с пластиковой мягкой трубкой без направляющей стальной проходить от замены до замены 5000 км  и не сплющиться ?!
Управляю мечтами!
(у меня две тойоты!))
POMAN
    • Land Cruiser 200 disel
« Ответ #77 : 11 03 2017, 16:09:39 »
В тех доке нигде не написано про данную трубку-направляющую на замену масла, она не должна сниматься, что там изучать я не понимаю при замене масла, в какую сторону болты кртуить на защите, наш крузак не отличается от жигулей по замене масла, ничего в этой машине сверхъестественного, есть машины в 4 раза дороже и тоже самое замена масла абсолютно одинакова! Я никогда не слышал что бы из за неправильно поставленного фильтра умирал двиг, да были в 90 года фильтра на жигули, которые закрывались, браки были, что бы так глупо как это сделали на крузаке, нигде не слышал.. Нет в мануале про эту трубку, на фильтре эта трубка даже не обозначена обозначениями. Сервис мены в Тойоте у нас покрайней мере сами не знали про эту трубку, и уверен, ни один крузак ушатали. Это проблема машины, косяк тойоты и сервисменам кто меняет масло, нужно знать, что да из всей массы машин, у крузака такая херьня, брак заводской, косяк, просчет тойты, и такой просчет, который ведет к выходу из строя двигла..
Можно сколь угодно корить мастера кто менял масло, но проблемы массовой не решить, представьте сколько людей на форуме и сколько крузаков ездят?
POMAN
« Ответ #78 : 11 03 2017, 16:14:18 »
Скажу большее, в крузаке нашем маслоприемник в поддоне пластиковый на одном болтике держится, и если машину перегрели, то этот маслоприемник сгинается и отскакивает, и двигателю конец, вот просто забыли почистить радиаторы после 100 тыщ, заехали в говна и перегрели двиг, можно не увидеть вообще давления, были такие случаи и я о них знаю лично не по наслышке
роки
    • был 120 сейчас ТЛК
« Ответ #79 : 11 03 2017, 16:34:15 »
Для одних владельцев это закономерно, для других будет недоразумением. Зачем мне машина, которую я не могу починить сам и не потому, что я жадный, а потому, что уезжаю далеко от цивилизации, а в пути может случиться всякое. Считаю данную проблему исключительно проблемой производителя, который разработал данный узел. Направляющая не при каких условиях не должна отделяться от крышки.
Скоро докатимся до того, что при замене колеса будем читать тех. документацию и вызывать аварийку из ОД  :)
Для путешествий старенький, но бодрый L 200
