Автор Тема: Проблема с двигателем  (Прочитано 34324 раз)
Францевич
  • Только зарегистрировался
Re: Проблема с двигателем
« Ответ #60 : 11 03 2017, 06:42:56 »
Грустно, но повторюсь вина тут на тойоте, замена масла и фильтра абсолютно элементарная вещь на всех машинах, от майбаха до запорожца,
А кто бы спорил, что замена масла элементарная вещь, но вот незнание технологии и нюансов при замене масла на том или ином авто приводит к попадалову.
И причем тут Тойота :o если "заменщики" масла не знают технологии самой операции замены этого масла, Тойота, в свою очередь, для "любознательных" но ленивых(не желающих читать) "заменьщиков" пишет тех. док со схемами и пояснениями. Тойота рассказала как делать эту самую замену и схемы выложила, а то что это никто не читает , это проблему, точно не Тойоты.
Францевич
« Ответ #61 : 11 03 2017, 06:54:25 »
Вина полностью на тойоте, ошибка в конструкции, данная трубка не должна сниматься с фильтром, это ошибка реальная и тойота должна была делать отзыв по этой проблеме.
Тойота должна делать отзыв ввиду безграмотности (не желания изучать мат часть того авто которое обслуживает(ремонтирует)) ремонтного персонала? ;D ;D ;D ;D
Тойота пишет книжки со схемами(которые на данный момент доступны без проблем) и проводит обучение по мат части тех.сотрудников ОФ дилеров, а то что ни кто не читает тех доки и экономит деньги на обучении, ее(Тойоту) это мало волнует.
И еще, ремонтировать(обслуживать) авто по рекомендациям из форумов, не всегда получается, вернее получается редко, так что читать надо официальную тех.литературу от производителя.
POMAN
    • Land Cruiser 200 disel
« Ответ #62 : 11 03 2017, 09:26:41 »
Можно выдержку из мануала, где сказано, что следите, трубку нужно придерживать рукой, она (мля) может отвалится, и это будет вина того, кто не читает мануал... А еще не забываем, когда едем на мойку прочитать мануал, а то срежет зеркала, или когда переобуваемся, без мануала не те больты открутим и ни так закрутим и будет беда..
Ну в самом деле, извините за сарказм, какой нафиг мануал при замене масла, вот можно в 2-х словах рассказать, я собрался менять масло как можно его по мануалу поменять правильно и без мануала неправильно, тем более те кто занимается заменой масла, хорошие сервисы, они огромное количество машин сменили масло, и вот сцука в крузаке трубка отвалилась бракованная... Разговор не о чем!
A.LEX
    • TLC200
« Ответ #63 : 11 03 2017, 09:43:56 »
Ну, как неправильно без мануала поменять, есть же живой пример! Я вот сам меняю и перед этим немного вник в суть этого процесса, хотя до этого менял на разных авто. И я не понимаю человека, который лезет везде не изучив матчасть и с криком "да ..ули там сложного"! А потом говорит "дык небыло там никакой трубки...", и это таёта винаватая.
POMAN
« Ответ #64 : 11 03 2017, 09:48:33 »
Я веду разговор про другое, вот Вы что вычитали в мануале про трубку, можно поинтересоваться? Или только лиш на схеме в эксисте узнали что есть трубка и вычитали на форуме, что без нее двигателю будет кирдык? А если бы не вышли на этотй форум и могли бы тоже попасть. Нет ничего в мануале про трубку, есть дейсвия, снять защиту, открыть крышку, остудить двигатель, поставить на ровную поверхность, снять старый фильтр, одеть новый и ТД... И еще, хочу заметить, мануал это что? Тех док, а  курсе что к тех доку доступа у 0 целых 0 десятых пользователей?  Или разговор про книжку от Эксмо? Мне нужны были когда то данные к тех доку и я платил денежку за это. И доступ к тех доку имеет тойота
A.LEX
    • TLC200
« Ответ #65 : 11 03 2017, 09:55:45 »
Я не про мануал, там действительно про трубку нет ничего, как и других нюансов. Я поспрашивал имеющих опыт замены масла конкретно в этом движке, выяснил нюансы и только тогда полез ручонками.
Chernysh
  • TLC 200, 4,5 TD, 2013 г.в.
« Ответ #66 : 11 03 2017, 10:25:17 »
На память не помню, но вроде как, на коробке с фильтром эта трубка нарисована, что её надо оставить при смене фильтра.
POMAN
« Ответ #67 : 11 03 2017, 10:50:32 »
Нет там этого, там разговор про трубку, которую можно вставить в сливное отверстие, пластиковая трубочка в комплекте
45RUS
  • Валера или Михалыч
« Ответ #68 : 11 03 2017, 11:51:02 »
Господа, вот сейчас специально открыл Букварь (ТЛК 200 - 2013 г.в.): раздел 4-2. Техническое обслуживание: черным по белому написано "Наиболее целесообразно выполнять ТО автомобиля у местного дилера Тойота, т.к. технический персонал наиболее подготовленный и до них доводится самая свежая информация по ТО. Так же есть пункт "Самостоятельное ТО", где написано, что многие виды ТО можно выполнить самостоятельно при наличии базовых технических навыков....
Ничего не нашел в Букваре про методику самостоятельной замены моторного масла.
Chernysh
« Ответ #69 : 11 03 2017, 12:03:58 »
вот, что на коробке нарисовано.
