Автор Тема: Головное устройство в слите ТЕСЛА  (Прочитано 149814 раз)
Elik745i
  • Лове!
    • ТЛК 200 4.5ТД
Re: Головное устройство в слите ТЕСЛА
« Ответ #380 : 14 01 2018, 14:48:40 »
Снял усилок, разбираюсь...
направления хватает, к чему асфальт непойму.
Elik745i
  • Лове!
    • ТЛК 200 4.5ТД
« Ответ #381 : 14 01 2018, 14:50:53 »
Сам усилок, система 7.1 HRENNAM KARDON!
Elik745i
  • Лове!
    • ТЛК 200 4.5ТД
« Ответ #382 : 14 01 2018, 15:06:20 »
Твари закрасили все чипы, да бы никто не отреверсил их фшивое творение...
Руфат
  • КулибинЪ
    • BMW X7 40i / 2020
« Ответ #383 : 14 01 2018, 15:35:10 »
Попробуй изопропиловым спиртом протереть чипы, чтобы краску снять
Elik745i
  • Лове!
    • ТЛК 200 4.5ТД
« Ответ #384 : 14 01 2018, 15:43:29 »
Боюсь обкакать плату, с грехом пополам сумел прочесть большинство чипов, осталось найти датащиты и придумать как подать линейный сигнал напрямую, миную МОСТ конвертер ...
Было бы хорошо, если кто нибудь помог с идентификацией коннекторов, мануал, который у меня устаревший, там нет партномеров фишек, которые выпускают с 2012го года. Либо найдите новый мануал и выставьте сюда, что бы можно было заказать фишки и собрать новый усилок, а этот оставить на случае чего без изменений...
musa1978
    • Лэнд Крузер 200
« Ответ #385 : 14 01 2018, 19:43:21 »
Зачем все это мучение?потерпите немного китайцы придумаеть сами.пока они производить андроид только для крузаков с отдельным климатом.скоро начинаеть производить для таких магнитол вместе с климатом на экране.
Elik745i
  • Лове!
    • ТЛК 200 4.5ТД
« Ответ #386 : 14 01 2018, 19:56:20 »
Стандарт закрытый, в интернете минимум информации про стандарт MOST50, даже сам производитель микросхем не распространяет датащиты на свои микрухи. Китайцы не произведут переходник, надо копать самим.
Elik745i
  • Лове!
    • ТЛК 200 4.5ТД
« Ответ #387 : 14 01 2018, 20:07:31 »
Короче братцы пришол к выводу, что штатный усиль гуамно, на нем стоят усилители TDA7560, на тесле стоит правда одна, но микруха круче TDA7850!
Решил заказать еще пару плат - усилителей на той же микрухе и соединять остальные колонки и басовик через них.
Понадобится 2 платы 4х канальных усилителей на TDA7850. На али и ибее этого добра навалом за 18-25баков за плату.
Родные 4 канала от теслы подам на передние и задние дверные колонки, на каждую колонку соединяются пищалки в параллель, итого 8 колонок есть, остальные 6:
Усилител №1: два канала на басовик (там их два витка) два на колонки в 5й двери, остались три передних центра:
Усилител №2: два канала на два передних центра, и один канал на центральный над тесла монитором.
Усилители 1 и 2 имеют регуль громкости, регулируется разок и забывается под сиденьем.
sanyo1985
  • Управляю мечтой
  • ХМАО - Югра, г. Когалым
    • TOYOTA LAND CRUISER 200
« Ответ #388 : 14 01 2018, 22:01:02 »
Чем больше читаю про это чудо, тем больше понимаю что покупать его такое недопиленное рано...
Ждать и надеятся чуда что все же заточат их под европу, либо оставлять все как есть родное...
Elik745i
  • Лове!
    • ТЛК 200 4.5ТД
« Ответ #389 : 15 01 2018, 08:47:57 »
Пока лучше подождать. Хотя если вы разбираетесь в электронике, то можете и купить.
Я предполагаю следующий сценарий:
Когда научатся ставить эти ноухау на дилерские авто, что не будет скоро так как переходника на мост интерфейс в природе нет, даже поставщик процессоров OS81092 не распространяет датащиты на него, а именно он и отвечает за конвертацию сигнала с аналога на цифру (там еще куча микрух и деталек), все будет чисто монополистически и недосягаемо для рядового электрика.
Далее придет череда сделай сам.
Это будет не скоро, если вообще будет!
А пока что установка этого чуда происходит по следующей схеме:
Установка усилителей для всех колонок, таковых нужно 2 по 4 канала,
Установка кругового обзора с заменой всего стокового.
Остальные функции системы с грехом пополам можно пристроить к тесле: управление с мультируля, парктроники.
Остается загадкой пока что настройки самой машины, так как в тесле интерфейсе нет настроек для них, нет протокола и команд плывущих по кан шине для них.
Иначе говоря не все функции родного монитора можно сходу перевести на теслу, но это дело времени и распространенности этих мониторов, то есть чем больше потребностей, тем быстрее пойдет процесс и хакинг.
Я считаю что это просто необходимость, так как андроид - как виндовс, очень большие возможности и потенциал, но недостаточность опыта и вовлеченных людей. Но без этого никак ибо надо держать голову и руки занятыми, иначе скучно.
Тойоту многие именно изза этого ругают в бездушности, так как она прямая как стрела, ничего не ломается, минимум опций и возможностей, но многим, процентам 80 пользователей это попросту не к чему. Так пусть и сидят в тени.
