Автор Тема: Не меняйте в моторе масло, да и в коробке тоже.  (Прочитано 6166 раз)
PROTECTOR
    • TLC 90 5VZ-FE, араб, па
история вкратце, купил прадос, покатался мало мало попал на ремонт бошок, покапиталил их и заодно поменял грм и масло, была кастрюля золотая залил ликви, через 500 км ликви намыло достаточно старого  >:D что бы забить масляный канал в колене, результат- шатунный стук. Вывод, лейте то же   >:D если есть подозрение на нагар или мойте, долго и утомительно.
в коробасах кстати если долго мясло не меняли, после замены пинать начать может легко и в скорости дуба врезать.
Becar
    • TLC-95,2001,3RZ-FE,Japan
Просто есть одно золотое правило  rtfm когда покупаешь машину и не знаешь как её эксплуатировали предыдущие хозяева - надо обязательно промыть двигатель!Эту поцедуру можно выполнить и самому без СТО,да и не так это затратно.Иначе получаем такой печальный результат...Я всегда делаю так!
45RUS
  • Валера или Михалыч
Главное и первое правило - сними поддон ДВС и посмотри, что там... Тоже касается и узлов трансмиссии...
Это вредный совет)) Ещё рекомендации?
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
тут снять поддон целое дело
-Prado-
Можно крышку клапанов снять, будет видно состояние двигателя
Becar
Вредный...не вредный - знаю одно,что это правило всегда работало.Такой же совет дал бы любой автомеханик.А для тех кому совет вреден одна рекомендация - полный разбор двигателя при очередной покупке машины.
PROTECTOR
вместе с впускным, мало кто позволит делать это со своей машиной, вот можно в ютубе посмотреть "Замена масла по регламенту, или как умирает двигатель от регламентного обслуживания. " от ходос авто, позновательно.
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
Ни когда не поьзовался промывками, видать не зря. Где-то фото выкладывал масло приемника, для любителей герметика(с горкой) залез в ДВС, так сними поддон посмотри что там в низу, не так муторно его снимать, но **** прийдется.
Практика — критерий истины.
PROTECTOR
Эндоскоп технический нужен.
