Автор Тема: Писк в районе коробки (аудиозапись прилагается)  (Прочитано 10474 раз)
5558
Добрый вечер. Прошла неделя, "поприслушивался". Скрип сумашедший. У нас в Крыму не успел со вторника снег сойти, так сегодня +23. Накатал сегодня 150км, скрип усиливается, поеду завтра менять крестовины. Оочень надеюсь, что это все таки крестовины.
Jayka
    • TLC 120
Приветствую! Как дела у вас со скрипом сейчас? У меня примерно такой же звук, долго уже не могу определить откуда он.
UKa
Нужно разделить в теме, писк-скрип на месте при вкл. селектора в режимы отличные от P и N. Если на месте, то часто причина в переливе жижи в АКПП выше нормы, даже 200 - 300 гр. может спровоцировать писк в АКПП. Если скрипы на ходу, то поднимать машину на лапном подъёмнике, и начиная руками крутить, слушать, потом завести двигатель, слушать вращение всего что крутится, ну и проверка подвески перед-зад.
Jayka
    • TLC 120
Понятно спасибо. Нужно думать
Amir0550
    • TLC Prado 150 2.7 2012
Добрый день.
Подняли машину на подъемники. Начали крутить руками колеса и слушать откуда идет скрип. Скрип отчетлива исходил из места соединения переднего кордана и раздатки. Пришли к такому мнению, что проблема может быть в сальнике 90311-41013. Сальник купил скоро буду менять. как поменяю отпишусь. Прадо 150 2012г.   Скрип появляется после того как на машине проедешь больше 30 мин на холодную скрипа не замечал.
cat580
    • Prado121
Добрый день уважаемые прадоВоды. Пишу свое первое сообщение на полях сообщества. По существу: после зимы появился "монотонный скрип-писк" снизу, до поездки в сервис насмотрелся роликов в Ютубе, так вот, на канале некоего ALEX_Help, он  эти звуки объяснил проблемой с крестовинами, вчера на сервисе прошприцевали, звук вроде бы пропал, но поезжу недельку поприслушиваюсь.
Тоже был писк и потом скрежет под нагрузкой. На яме определил, что писк исходит от соединения переднего кардана с раздаткой. Люфтов в крестовинах нет. Прошприцевал крестовины. Поездил, писк и скрежет пропал. Есть не большой  гул с 40 до 70. Крестовины новые купил. Будет время заменю. Удивили новые крестовины TOYO. Сделаны по качеству как оригинал. Проточки с торцов крестов и внутренние сальники на чашках. Чистая обработка рабочих поверхностей.
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
в 90% случаях скрипят пылезащитные чехлы и сальник хвостовика раздатки переднего кардана.
10% скрип сальника сочленения раздатка-акпп
UKa
А когда машина неподвижная, и из АКПП доносится ПИСК, кроме режимов Р и N. Ведь многих именно такой писк беспокоит?
Jayka
    • TLC 120
Меня именно этот писк постоянно держит в тонусе. Спасибо за аудио, наконец меня сервисмены поняли о каком звуке. Звук в районе акпп,не ясно откуда. Нужно к коробочникам поехать или продолжать ездить так.
arkash1k
    • Audi A3 8PA
Писк пропал. Несколько недель назад пришла пора менять прохудившийся коренной сальник. В процессе заметили течь сальника раздатки. Купили и его. Поставили новьё, залили новое масло в редуктор и звука с тех пор нет. Фрукту спасибо за дельный совет.
