Автор Тема: Писк в районе коробки (аудиозапись прилагается)  (Прочитано 10473 раз)
alexx_1977
  • стремление к совершенству.....
    • 120 R2 => 150 II 2.7
... сальник хвостовика раздатки переднего кардана...
Сергей, приветствую, подскажи пжл номер этого сальника (не могу по схеме понять).
У меня скрип проявляется как при прокручивании заднего колеса на вывешенной машине, так и при прокручивании переднего колеса. Скрип в районе раздатки. Грешу как раз на этот сальник (а может и передний, и задний?)
С Уважением, Алексей
alexx_1977
...подскажи пжл номер этого сальника ...
upd (нарыл на просторах):
Прадо 120
Основной сальник 90311-41012 ставить внимательно с заглублением  0,5мм
Сальник фланца 90312-23001
Гайка хвостовика 90179-22016
AlexGhost
  • В перед и вверх!
    • Prado 120 4.0
Передний сальник раздатки - 9031141012
Задний сальник раздатки - 9031141007
(Карданные)
AlexGhost
  • В перед и вверх!
    • Prado 120 4.0
На схеме красным
alexx_1977
Спасибо, в схеме разобрался. Может, кому то пригодится:
на передний кардан:
Основной сальник 90311-41012 ставить внимательно с заглублением , 0,5мм
на задний кардан:
Основной сальник 90311-41007
Сальник раздатки передней правый 90311-430085
Сальник раздатки (адаптер) 90311-43007
п.с. и все же повторю вопрос, подскажите кто в курсе - если на вывешенной машине при прокручивании сначала заднего кардана и затем переднего кардана слышен ИМХО один и тот же скрип - то куда смотреть? (какой сальник виноват?)
Или заказывать все и менять если уж лезть в этот узел?
Jayka
    • TLC 120
Актуальный вопрос. По ходу буду менять все сальники, которые можно поменять без съемки акпп.
