Автор Тема: Плохо заводится дизель  (Прочитано 71809 раз)
45RUS
  • Валера или Михалыч
Re: Плохо заводится дизель
« Ответ #110 : 03 05 2020, 09:23:55 »
Можно уточнить шланги которые к фильтр у подходят? Такае же проблема началась с сигналки так вообще не может завестись
Посмотри зажимы на шлангах, которые соединяются с корпусом топливного фильтра. Есть клубень Францевич, у него именно из-за зажимов (бракованных) топливных шлангов была проблема в заводке двигателя.
AqBOKAT
    • TCL 120, TLC200(дизель)
« Ответ #111 : 03 05 2020, 10:08:34 »
Ага гляну, как раз завтра топливный буду менять
Ros
« Ответ #112 : 03 05 2020, 17:16:54 »
А что том глядеть. Если после подкачки помпочкой нормально заводится, то подсос воздуха топливной системы. Если после подкачки также плохо заводится, проблема в другом.
Францевич
  • Только зарегистрировался
« Ответ #113 : 03 05 2020, 21:37:37 »
я именно так и вычислил подсос воздуха после длительной стоянки, обратил внимание на хомуты шлангов на топливном фильтре, один стоял не родной, видимо при замене фильтра у ОД родной проели и воткнули КАКОЙ БЫЛ, а он плохо обжимал, заменил хомут и проблема ушла
AqBOKAT
« Ответ #114 : 04 05 2020, 08:12:14 »
Ну сегодня утром машина стояла два дня, раза 3-4 качнул завелась нормально ну лучше покрайне мере
Djon174
    • Прадо 150
« Ответ #115 : 05 04 2021, 13:46:32 »
У меня такая же проблема с заводкой после длительной стоянки. Перечитал все страницы этой темы, и понеслось.... Поменял хомуты на фильтре, сам фильтр, не помогло. Поехал к спецам. Сделали опресовку топливной системы на предмет подсоса воздуха, все хорошо! Подключили компьютер. Форсунки с норме, давление скачет. Вердикт: замена дозатора на ТНВД. Буду покупать и устранять, надеюсь поможет!
Ros
« Ответ #116 : 05 04 2021, 18:46:23 »
А если перед заводкой прокачать в ручную топливо, сразу заводится?
Djon174
    • Прадо 150
« Ответ #117 : 05 04 2021, 20:16:22 »
Когда прокачаю, заводиться сразу!
Ros
« Ответ #118 : 05 04 2021, 21:30:49 »
Однозначно подсос воздуха. Дозатор не виноват.
Djon174
    • Прадо 150
« Ответ #119 : 06 04 2021, 03:51:31 »
Где подсос искать не приложу ума, сделали опресовку от топливного фильтра по всем шлангам, все ок!  :'(
