Автор Тема: Плохо заводится дизель  (Прочитано 71811 раз)
Djon174
    • Прадо 150
Re: Плохо заводится дизель
« Ответ #120 : 06 04 2021, 06:04:13 »
Думаю, что ещё попробую подрезать шланги, которые идут к фильтру (все 4 шт) и поменять опять фильтр и резиночку, только теперь сам это сделаю.(пока шланги не резал, просто поставил новые хомуты). Я тоже не понял связь в неисправности дозатора ТНВД и плохого запуска мотора после длительной стоянки на холоде. В тёплом боксе при плюсовых температурах такого нет.
Францевич
  • Только зарегистрировался
« Ответ #121 : 06 04 2021, 08:03:26 »
Вооот,  :-X.......смотри резиновые соединения, со временем, в местах  где стоят хомуты образуются микротрещины, плюсом при минусовых температурах шланги дубеют, их эластичность теряется, попробовать подрезать концы шлангов  это один из верный путей на данном этапе!
Францевич
« Ответ #122 : 06 04 2021, 08:06:57 »
сделали опресовку от топливного фильтра по всем шлангам, все ок!  :'(
Опрессовку делали в теплом боксе, да еще и на прогретом ДВС(подкапотном пространстве), а проблема появляется после стоянке при минусовой температуре, поэтому опрессовка была не корректна)
AkCmax
« Ответ #123 : 06 04 2021, 08:28:35 »
Подрезать шланги у топливного фильтра и проблема уйдёт. Причём не по 5 мм, а пару сантиметров
Djon174
    • Прадо 150
« Ответ #124 : 06 04 2021, 10:29:16 »
Спасибо! Так и сделал, отрезал до уровня, чтобы не было промятого следа от хомута. Ждемс утра! 8)
Djon174
    • Прадо 150
« Ответ #125 : 09 04 2021, 05:09:04 »
К сожалению, подрезка шлангов не помогла, буду пробовать заменить топливный фильтр и резинку, предварительно купил уже у ОД.  :'(
Maxibumer
« Ответ #126 : 14 05 2021, 19:47:31 »
ну так что потом было, многим пригодится
Tol
    • TLC 150 3.0 рест1 Элег
« Ответ #127 : 14 05 2021, 20:20:53 »
Было такое, хомуты сам поджал.
Djon174
    • Прадо 150
« Ответ #128 : 14 05 2021, 20:42:01 »
 пригодится
Да пока так и езжу, качаю по утрам насосиком, замена фильтра и подрезка не дала результатов.   Заказал корпус топливного фильтра в сборе и новые хомуты, поменяю, может поможет, если нет, поеду в ремонт сдавать.
Макс89
    • Prado95 1KZ TLC-200 4.5 1VD
« Ответ #129 : 17 05 2021, 08:41:34 »
Скорей всего не держит насос ручной подкачки,тот на котором фильтр,уходит топливо с него. На прадике поменял проблема ушла. Принцип тот же на 200-ке.
