Плохо заводится дизель
Автор Тема: Плохо заводится дизель  (Прочитано 71822 раз)
Томат
Re: Плохо заводится дизель
« Ответ #50 : 04 04 2017, 11:04:00 »
Для чистоты эксперимента (малой кровью) можно попробовать исключить фильтр из схема питания - если результат не изменится, то готовиться к более худшему сценарию. Идея на фото, где исключен из схемы топливный тракт "бак-топливопроводы-фильтр" (так промывал Винсом свой старый Прадик 120-й)
Этот метод не гарантирует, что не выйдут из строя форсунки CR, а так же данная смесь состоит в том числе и большого количества керосина, что так же губительно для плунжеров.
Винсом моют на стенде, с частичной или полной разборкой.
ALEKS777
« Ответ #51 : 04 04 2017, 11:06:23 »
Почему тогда в течении дня хоть сто раз запускай всё ок. Запуск только по утрам тяжёлый причем чем теплее тем лучше запуск...... ?????
По утрам - это привязка не ко времени суток, а к временному интервалу, в течении которого авто не использовалось (8... часов). За это время в систему потихоньку подсасывает воздух (через резинки, негерметичность соединений, трещины в шлангах и трубопроводах и т.п.). В течении дня этого не происходит вследствие сокращения этих интервалов. У меня сосед на Прадике 150-м с этим маялся - разобрались, при замене фильтра недотянул/криво поставил нижнюю резинку на стакане (где слив отстоя). Переделали - всё ОК. ;)
Как вариант..... А причём тогда положительные и отрицательные температуры? В тёплом гараже запускается лучше .....
Alex_F
    • TLC 200 / 4,5
« Ответ #52 : 04 04 2017, 11:07:40 »
Я не предлагаю мыть ничего (в ёмкости будет ДТ) на подающей и обратной магистралях стоят топливные фильтры.
Количество воздуха из-за меньшей разницы температур (и давлений) возможно меньше подсасывает (как вариант) - гадать можно долго, лучше попробовать что-то сделать ;)
Томат
« Ответ #53 : 04 04 2017, 11:12:23 »
Alex_F, а чего то тормознул, только вот ты про магистраль низкого давления, и она тут не причем, если конечно это не связано с фильтруемостью!
По плунжерам, почитай может там найдешь.  8D
Alex_F
    • TLC 200 / 4,5
« Ответ #54 : 04 04 2017, 11:14:45 »
ОК ;) Ваши предложения ?
ALEKS777
« Ответ #55 : 04 04 2017, 11:16:57 »
ALEKS777, это я понимаю, но если ты его заправляешь, то будь готов к преждевременному износу топливной системы, а попробовать избежать преждевременный износ, лучше добавить ER как пример (лучше пока не знаю), он цетановое число не поднимает, но ТНВД и форсунки смажет.
ER это что? Я не в курсе просто.
Да ладно его везде хватает.
Только вот лить его везде не надо, именно в топливную.
В топливную или в топливо? Заинтриговал.......
Все так же перед заправкой, там он в пропорциях описан.
Надо почитать что за чудо жижа такая прям универсальная.
Томат
« Ответ #56 : 04 04 2017, 11:19:44 »
Alex_F, выше уже сказал вроде.
Берем твой тест, запускаем ДВС запустился лучше и что это значит?
Он доказывает например, что насосу легче, а он как раз изношен.
Или забита магистраль от бака и опять же насос не может протащить, а тем более он с износом и т.д.
Alex_F
    • TLC 200 / 4,5
« Ответ #57 : 04 04 2017, 11:20:18 »
Лучше бы сканы диагностики со значениями параметров были...
Томат
« Ответ #58 : 04 04 2017, 11:23:02 »
Ну да, хорошо бы видеть какое давление в рампе как пример,  и многое другое, что бы исключить простое.
Руфат
  • КулибинЪ
    • BMW X7 40i / 2020
« Ответ #59 : 04 04 2017, 12:46:59 »
Скрин с Техстрима
