Автор Тема: Лобовой удар и возможность замены рамы у 150го  (Прочитано 33057 раз)
AAAAlex
Почему нельзя взыскать с виновника всю сумму за авто? Ведь машина 100% в утиль, с такими повреждениями.
Если самому ездить, то только новая рама или новая машина.
Ремонтированная рама уже не будет обеспечивать заложенную в нее прочность, для обеспечения безопасности при дтп.
рест_2015_2,7_МКПП_стандарт
ExperT
    • Престиж 3.0 1H2
Smart,  Не будьте столь уверены. Даже супер штамп не поможет. Экспертиза может установить даже порядок нанесения цифр.
Александр 1976
    • Прадо 120, 5VZ
Установить это сможет только экспертиза. ТС может давно восстановил и катается, а вы все мусолите че ему делать!
AAAAlex
Конечно экспертиза.
А мусолим, т.к. ТС сам обратился на форум, с вопросом что ему делать.
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
Smart,
возможно крестики вы делаете суперски . но прежде чем утверждать что вы способны повторить заводской vin вы бы изучили способы нанесения и способы (элементы ) защиты vin номера . ещё раз повторяю что в заводском исполнении вы его не повторите. не имея той машинки которой наносят его на заводе и даже имея машинку и не зная степеней защиты вы его не повторите.
Oleg59
Это что за церковная утварь ?!
Smart
Да это просто штамп. Без разницы какой... под рукой лежал этот. Выполнен методом ЭЭО. точность 8 тысячных.
Sattv7130- да нет там никакой "защиты", не выдумывайте. Черновая рама,- номер нанесен ударным методом- потому как чернуху только "бить",- т.к. она очень мягкая, если речь конкретно про рамы прадо/сурфа: рама сегмент-сварная,- самых обычных марок 10/15хснд,09г2, 20л....
Я Вам как инструментальщик говорю, убирайте Вы всю ауру секретности вокруг этого дела, ничего там нет сложного,- обычный швеллер из обычной чернухи.
ExperT- да что Вы говорите? Прям последовательность? Чем?
магнитопорошком?, а может быть вихретоком? или электрохимтравлением?
Да бросьте эти дела, это с "лохами" может и прокатит. Куда Вы к чернухе собрались какие вихретоки цеплять- если она вся сварная, кусков из 40. И швы сварные у нее не однородные, Вы на такой раме не то что последовательность не определите, Вы в случае коррозии 3-4мм даже не найдете где этот номер был и был ли вообще.
ExperT
    • Престиж 3.0 1H2
Вихретоки не причем. При нанесении маркировки ударным методом остаются следы соответствующей деформации. Если скажем выбить 1ю а потом 3 а потом вторую по счету цифру, то на 1 и 3 останутся следы от деформации 2й цифры. Если вы занимаетесь металлом, то должны знать как влияет на структуру и рисунок металла при ковке например ножа. И могу с 100% уверенностью заявить что экспертиза установит оригинальность маркировки. Если же коррозия 4 мм то понятно, что это сложно, к тому же при такой коррозии, рама скорее всего переломится.
Oleg59
Что то ТС пропал .... тут дискуссия может уже и ни к чему-сделал давно все и ездит )))
Smart
Вы немножко путаете инструментальную сталь и конструкционную, а тем более поковку с каким-то своим КП.
Я Вам говорю,- что на 15хснд Вы ничего не увидите. Вы можете только замерить толщину стенки и если она отиграет от основной из толщин, то можно предположить- что шлифовали.
Если бы Мы с Вами говорили о маркировке на луженой жестянке,- то да, там проблематично. На раме из конструкционки- нет
проблем по 3 причинам:
1) из-за штамповки сегментов- толщины и так будут играть, лямбда толщин будет зависеть от угла изгиба.
2)из-за сварки конструкционки - большим кол-м сегментов,- она вся на сканере будет в звездочках.
3)у чернухи нет строгого состава,каждый из прокатов разнится по содержанию примесей и ряду элементов, т.е. в каком-то месте
будет сетка от удара, в каком-то нет.
Ну и чаще всего давят единым наборным штампом в кондукторе(гидравлика), бывают бьют штампом(пневматика).
Наборный штамп представляет из себя по типу канцелярский штамп для бумаг, в котором перебираются числа,
никто по одной циферке не выводит. Бывают выжигают лазером, но это в исключительных случаях и явно не про раму...
