Автор Тема: Ошибка системы безопасности TLC 200: Check PCS System  (Прочитано 101638 раз)
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
Сейчас внимательно посмотрел по номеру, дак приговорили именно блок предохранителей :) и ошибка: Код неисправности B2036 обрыв в цепи реле источника питания. Отсутствует напряжение на разъеме блока управления ремня безопасности. Требуется замена блока"(С) (имеется в виду не замена блока управления, а блока предохранителей, откуда нет питания)
Только нужно не менять, а пропаять его внутри и все. Так что смело снимайте и если сами не умеете несите в любую ремонтную мастерскую где паяльник держать умеют, нужно выпаять релюху и под ней пропаять дорожку, а лучше дублировать проводком, чтобы больше не выгорела.
tamerline
    • TLC 200 4.5
Приветствую всех!
тоже появилась эта ошибка,
Проверьте систему PCS
То появляется, то пропадает в движении.
Копать в сторону этого блока? или может быть другая причина?
ЗЫ никаких обманок не стоит. Ремни пищат.
Илья Ефимыч
Нет! Это просто ошибка, как Check Engine на других авто, нужно считать ошибку, от нее и плясать.
Валерик
да здесь нужен скан, у меня датчик абс глючил правый и такая ошибка выскакивала
tamerline
    • TLC 200 4.5
на скане показало какой датчик?
Валерик
да
tamerline
    • TLC 200 4.5
да
Спасибо! Поеду на диагностику.
Францевич
  • Только зарегистрировался
ТЛК 200, дизель, 2017 год выпуска.
После долгой стоянки, с разрядом аккумуляторов до 11.8 Вольт, после запуска и начала движения загорелось это на фото (+желтые иконки: восклицательный знак,  чек инжен, "кривая дорога" замигала иконка системы PCS):
Вылечилось сбросом "массовой" клеммы (на обеих аккумуляторах)!!!
Вот что нарыл на просторах инэта:
Ошибка системы PCS
Если система неисправна, то об этом предупредит загоревшаяся лампочка на панели приборов. Обычно появляется оранжевая надпись «Check PCS System Toyota LC 200» или «PCS». Обращаться в сервис нет смысла, если неисправность возникла из-за того, что радары перегрелись или переохладились, они в грязи или закрыты чем-то и не могут считывать информацию.
В таких случаях в скором времени горевшая лампочка «Check PCS System» у Toyota Land Cruiser 200 погаснет, и система активируется.
В чем причина?
Обращаться в сервисный центр из-за ошибки у ленд крузера 200 «Check PCS System» следует, если:
 -неисправны цепи питания или стопы;
 -проблемы с тормозной жидкостью и колодками;
 -неисправность в аккумуляторе;
 -смещение датчиков.
Как решить проблему
Первое, что поможет исправить поломку, — это сброс информации в электронном блоке управления. Для этого необязательно ехать в сервисный центр. Нужно отсоединить минусовую клемму, подождать несколько минут, вставить снова и завести машину. Если эта манипуляция не поможет, то настройки сбрасывать должен мастер с помощью электронных средств. Если и второй вариант не помог устранить проблему, то решить ее можно только после того, как будет выяснена причина. Проверьте систему PCS Toyota 200 и выясните, что произошло. Варианты следующие:
Неисправность предохранителей цепи. Нужно проверить АБС.
У тойоты ленд крузера 200 иногда система PCS временно недоступна из-за питания на седьмом контакте десятиконтактного разъема блока.
-Под панелью приборов есть разъемы блоков. Нужно проверить, не окислились ли контакты.
-Вышел из строя электронный блок управления ремнями безопасности, который находится под рулем.
-Иногда источник проблемы — кабель, который идет от переднего датчика. Расположен он за радиаторной решеткой.
-Если датчики сместились, то нужно откалибровать их. Желательно сделать это у официального представителя тойота.
-Уровень тормозной жидкости и износа колодок должен быть в норме, иначе система работать не будет.
-Иногда дело в ошибке, а с самой системой все в порядке. Нужно проверить систему PCS Land Cruiser 200, особенно на дизеле. Возникнуть проблема может из-за заниженного напряжения аккумулятора. По этой причине электронный блок управления выдает ошибочный сигнал о неисправности системы.
Мой случай ok
sb001
    • TLC 200
Всем привет!
Очень необходимо помощь может у кого так же было .
Уважаемые соклубнки может кто подскажет в какую сторону копать?  :'(
Ехал по трассе всё было хорошо, остановился на АЗС и тут вдруг загорается гирлянда как выше и описано PCS,ABS, ручник,желтый треугольник и в добавок мигает 4Lo. Заглушил,завёл вроде пропало но проехав максимум 500 метров ситуация повторилась и после повторного перезапуска не пропадает «гирлянда».
Отключал Аккум на 5 минут не помогает, сбрасывал ошибки Techstream тоже бесполезно, Единственное пишет ошибку C1408 при этом её стираешь а она не убирается. Вот и возник вопрос в какую сторону копать???
При всём при этом также в функциях сигнализации недоступен автозапуск ::)
sb001
    • TLC 200
Всем привет!
Проблема решена,просто восстановлением провода
