Автор Тема: Вибрирует руль при торможении на скорости. 120й  (Прочитано 17183 раз)
Raul56
    • Toyota Land Cruiser Prado, 200
Печалька , кажды год обязательно два-три поршня закисших под замену.
Есть нержавейка -поршни. Они вечные думаю будут.
val_spb
    • Prado 120 4,0 &Prado 150 3,0 D
Я вот не понимаю, как иметь внедорожник и бояться ездить по лужам ... ???
Три года назад перебрал суппорта, поменял диски (Japan Parts DI-2003) и колодки (Nisshinbo PF-1482), проехал около 80 000 км, сейчас диски начали "бить", скорее всего буду менять на TWR
Но, я не то чтобы по лужам, я броды до арки переднего колеса достаточно часто проезжаю в летний сезон ... :)
YaRus
    • 120й чёрный 4л 2008г
а у меня чета проблема ушла-)
ну как ушла.
если езжу спокойно то раз 5 торможу без проблем с любых скоростей. ну и так целый день могу проездить нормально. если приходится  тормозить часто -видимо нагреваются и руль начинает колбасить когда начинаю тормозить...
пока решил забить на замену. посмотрю на прогресс ситуации...
Euro-T
    • 120, 4.0
Скорее TRW ?
Если вы благосклонны к продукции концерна TRW, то обратите внимание к топовому бренду в их линейке - Girling, качество всегда чуть выше!
Sokolofff
  • Верить никому нельзя.Мне можно.
    • 150й араб 2,7 2012
YaRus- поменяйте всю тормозную жидкость на очень хорошую импортную.Может поможет.Мало кто заморачивается полной заменой тормозухи,а между тем она очень гигроскопичная и впитывает воду прямо из воздуха.Поэтому и задиры на поршнях возникают(одна из причин).
И ни в коем случае не читайте советских газет и не лейте наш дот-4.
Это и не дорого и возможно не поможет,но хуже не будет.Мне как то на одной старой машине помогло.
val_spb
Скорее TRW ?
Спасибо за совет, скорее всего попробую - Girling
kusmicht
блин. жопа-)
а какие лучше поставить, ставил брембо, оригинал лучше?
Не торопитесь менять диски. Когда меняли, может и были суппорта в норме, а сейчас подклинивает, будет биение. Проверить не трудно, лучше чем платить сразу за комплект дисков. А так, TRW диски не плохой дубликат.
Иногда биение "в руль", появляется из-за изношенных втулок РУЛЕВОЙ РЕЙКИ.
Астраханец
  • Я такой, какой я есть
    • Прадо 120, 2TR-FE
Откатал на передних "брембо" уже 30 тыков, и по лужам, и по ерикам, тьфу-тьфу, ничего не бьет. Суппорта перебирал полностью с заменой сразу всех поршней. Тормозная жидкость BOSCH.
Euro-T
    • 120, 4.0
Если тормозуха в "консервной банке", то для Бош, как и для . ее производит Пентосин.
Из 5.1 - лучшее на рынке
Romario
  • Рязань
    • LC 120 4.0
Послежу.
