Автор Тема: Замена штатного монитора на 120-м, на ГУ на андроиде.  (Прочитано 78982 раз)
terrano2008
  • Капитан 1 ранга (запаса), а также действующий на Форуме
    • Land Cruiser Prado 150 1-KD
Уважаемые соклубники, надеюсь эта тема будет полезна или интересно многим. Ни в одной теме до этого этот вопрос полностью не раскрыт. Итак достался мне прадо с фирменным тойотовским монитором, Блоком навигации под сиденьем и сд ченжером в бардачке. Радость моя была не долгой, навигация требует корректный диск, камеру заднего вида не поставить и т. д.  Сначала пытался оживить навигацию, достать диск с картой России и мне в этом помогали ребята с форума, но к сожалению ничего не получилось. Блок навигации старый, первой генерации и апгрейду не поддаётся. Приставка к навигации стоит нереальных денег, а без неё камеру з/х не подключить.
Чтоб не искать долго, вот ссылка на Магнитолу для Прадо 120 на Android c IPS тачскрином! http://www.prado-club.su/forum/index.php?action=profile;u=139520
terrano2008
Перелопатил весь форум и понял, что поменять голову можно, но для этого надо приобрести отдельный блок управления климатом и переходную рамку для магнитолы. На предыдущем 120-м у меня такой вариант и был.
terrano2008
Первым делом заказал во Владивостоке блок управления климатом, он обошёлся мне в три тыс. плюс пересылка, заказал на ебее двудиновую магнитолу на андроиде за 7 тыс. И стал ждать. Когда все получил, приступил к реализации данного проекта. Для этого надо было три фишки управления климатом перетащить от правой стойке где они находятся на машинах с родным монитором, в центральную консоль.
terrano2008
Проверяем работоспособность блока управления климатом. Подключаем к фишкам у правой стойке и как видите все работает.
terrano2008
Теперь самое сложное. Надо нарастить провода чтобы фишки находились в центральной консоли.  Три фишки в среднем по 20-25 проводов. Провода все разных цветов, за исключением средней фишки, там два красных одинаковых провода. Решил удлинить на метр, хотя думаю 80 см было бы оптимально. Отрезаем фишку и с богом.
terrano2008
Сначала припаиваем провода к фишке, затем на каждый одеваем термоусадочный кембрик, делаем все для себя.
terrano2008
Полученную косу припаиваем, внимательно проверяем что бы не попутать цвет каждого проводка.
terrano2008
В итоге получаем
terrano2008
И можете поздравить итоговое фото.
terrano2008
Не все шло гладко, но проект возможно реализовать и надеюсь эта тема кому нибудь поможет.
