Автор Тема: Легкое биение руля на 115 км/час?  (Прочитано 2454 раз)
Я Сам
  • Страна:Кемерово
    • Крузак-Патриот
Если плавно разгоняюсь то на переходе скорости от 110 до 115 возникает легкое подергивание руля-НА небольшом ПОВОРОТЕ (наподобие такого как при биении тормозных дисков при торможении), как только скорость выше или ниже , то биения нет. На любом асфальте проявляется. При езде по прямой никакого биения нет!
Проверял подвеску-люфтов нет, резину не жрет, тормоза обслужены (при торможении биения нет).
Трабл возник после установки АТ шин Максис-баллансировал их неоднократно в разных местах, одно колесо магазин сам забраковал и заменил мне, но после очередной баллансировки- через 1500км- тот же самый эффект биения опять начал появляться
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=3523.2990
Переставлял зимние шины и старые летние-биения никакого вообще нет. В шин.магазине пытаются объяснить сей неприятный эффект тем=что якобы у авто возможно повышенные люфты в подвеске, которые не заметны на обычных шинах, а типа на этих-более тяжелых все и проявляется.
Управляю мечтами!
(у меня две тойоты!))
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
Re: Легкое биение руля на 115 км/час?
« Ответ #1 : 09 06 2017, 23:10:34 »
проблема в резине или ее балансировке
A.LEX
    • TLC200
« Ответ #2 : 10 06 2017, 13:07:07 »
Однозначно! Было такое, проявлялось именно в ооочень узком диапазоне скоростей.
Yetti
  • instagram yetti_kavkaz
    • SEQUOIA
« Ответ #3 : 10 06 2017, 17:57:19 »
Или люфт в рулевых рычагах.
ГРУЗИЯ. Через Иверию в Колхиду и
Северная Осетия — Алания ... много фоток у меня в инстаграме:   yetti_kavkaz
Илья Ефимыч
« Ответ #4 : 10 06 2017, 20:20:53 »
что за рулевые рычаги? тяги? тогда при покачивание руля на месте будет этот люфт, диагностируется на подъемнике элементарно.
« Ответ #5 : 10 06 2017, 21:54:16 »
Прадун, сними это китайское изделие.
1 из 10-15 человек бывает доволен, да и то на УАЗике на МТ резине по бездорожью.
Не балансируются они практически.
На сотке и выше "плывут", как и многие китайские изделия.
Я Сам
  • Страна:Кемерово
    • Крузак-Патриот
« Ответ #6 : 10 06 2017, 22:10:34 »
Да, при каждой новой балансировке -расхождение от 80 до 120 гр.
Т.е. их можно бесконечно балансировать, они не держат форму? Может с давлением поиграть? (cейчас 2,3)
Кстати когда только купил эту двухсотку- летняя Нокия Хакка -тоже такие же проблемы доставляла на этой же машине. Менял сайленты, потом рычаги, рейку...ничего не помогало, пока не выкинул эти покрышки. Поставил Бридж НР  и все само прошло.
Пээс: На GX-470 ставил такую же модель МАХIS 771 (размером меньше конечно)-и вообще не было таких проблем...
Управляю мечтами!
Vinsent
  • -Не ищите идеального человека. Сегодня я дома!
    • Toyota LC200
« Ответ #7 : 10 06 2017, 23:39:33 »
У меня тоже биение очень мелкое, но при торможении оно прилично увеличивается, но не постоянно, то есть, то нет, сегодня ОД сказал, что вывешивал оборудование и делал замеры, новый диск допустимые параметры биения 0,01, у меня показатель 0,02 . ОД рекомендуют менять при 0,05 , поэтому вопрос, что может еще служить проблеме биения?
Я Сам
  • Страна:Кемерово
    • Крузак-Патриот
« Ответ #8 : 11 06 2017, 06:56:21 »
При торможении -обычно из за поведенных тормозных дисков. Если толщина позволяет, то проточить диски, обслужить возможно заклинившие поршня суппортов и проблема уйдет.
Управляю мечтами!
